Катализатор
Непрочитано 18.01.2010, 12:19
adr_123
adr_123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Катализатор
Лямбда датчики обычно отключают в прошивке контроллера снимают просто флаги комплектации и все
adr_123 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 00:03
micko
micko на пути к лучшему
Господа мотор 2.4литра, мощьность 150 л.с. авто 2001 года. Жрет гад аж 20литров, поэтому я и грешу на катализатор т.к. двигатель в идеальном состоянии ошибок ни каких не сканируется, Джеки Чан не горит. Из-за этого и хочу избавиться от катализатора и лямбда зонда. Вариант с перепрограмированием под страны третьего мира считаю приемлемым, но не могу в инете найти где это сделать не далеко от Мурманска. Например Питер.
micko вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 00:24
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Для проверки состояния катализатора необходимо выкрутить датчик кислорода (перед катализатором) и вкрутить туда переходник с манометром до 2-5 бар. При интенсивной перегазовке манометр не должен показывать более 0,2-0,3
бара, если больше, то катализатор забит, либо частично (до 0,5-1,0 бара), либо полностью (более одного бара).
В любом случае забитый катализатор повышает давление картерных газов и, как следствие, двигатель начинает "сопливиться" по прокладкам и сальникам, а это уже видно невооружённым глазом.
borodach вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 10:35
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от micko Посмотреть сообщение
Зашибись логика.... Успехов в тюнихе!!!
Secter вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 14:37
adr_123
У тебя какой ЭБУ стоит в машине
adr_123 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 23:27
teeemik
teeemik на пути к лучшему
эмулятор лямбда зонда существует и работает, проверено лично. Купил конструктор на WWW.EUSPRO.COM спаял, поставил и чек более не загарался.
teeemik вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 23:49
Потом окажется, что всего-то ДМРВ надо было под краном промыть.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
mtit (07.02.2010)
Непрочитано 21.01.2010, 22:28
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Если кто не нашел, вот интересная ветка по обману второй лямбды: carhelp.info/forums
Ironium вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 01:32
sania77
sania77 на пути к лучшему
Зима, Мурманск, ХОЛОДНО, короткие поездки, больше на прогрев уходит. А мощность то немаленькая, её кормить нужно. Продай америкоса, купи рашен, поменьше, Оку например. Очень маленький расход горючки, но большой расход на ремонт.
sania77 вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 21:30
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Поскольку КН является устройством в основу работы которого положены химические реакции, что совместно с ограниченным запасом вещества катализатора приводит к ограничению срока его эффективного использования. Таким образом, с течением времени экологичность транспортного средства уменьшается, а следовательно каталитический нейтрализатор подлежит замене.
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Катализатор по определению в химических реакциях не расходуется. Проблемы могут быть (чистая теория, никогда в руках готового устройства не держал): механическое разрушение мелкоячеистой структуры (по поверхности которой распределён собствено катализатор) и вылет всего этого в трубу; отравление катализатора (научный термин, кстати); ну и собственно забитие проходного сечения побочными продуктами (на мой взгляд - самая реальная причина выхода из строя).
ALEX__A, у Вас красивый слог, понятные объяснения. Но тонкости как то ускользают.
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:38.
mtit вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
