Катализатор
Непрочитано 15.01.2010, 09:53
micko
micko на пути к лучшему
По умолчанию Катализатор
Доброго дня всем. Может кто подскажет схемку для обмана второго датчика кислорода в Додж Караване, чтобы удалить катализатор. Катализатор с двумя лямбда зондами.
micko вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 19:30
georgg
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
georgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Катализатор
Этак Вы не катализатор обманываете, а своих детишек, которым нечем станет дышать от выхлопных газов вашего автомобиля. Имеете автомобиль - имейте совесть.
georgg вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо georgg за это сообщение:
7evgen7 (16.01.2010), alex608 (16.01.2010), asng (16.01.2010), borismazaev (17.01.2010), Easyrider83 (15.01.2010), el_Samarius (02.03.2010), igorgn (15.01.2010), innovator_king (15.01.2010), krott (16.01.2010), lvadia (15.01.2010), Ryazanskiy (18.01.2010), skripka2 (03.04.2010), ППА (19.04.2011)
Непрочитано 15.01.2010, 20:05
Сообщение от georgg Посмотреть сообщение
+1
Если бы тех осмотр в России не покупался, а проходился, таких вопросов бы не возникало.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 21:38
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Сообщение от micko Посмотреть сообщение
Схемки наверно нет такой в природе, лямбда зонд всетаки датчик обратной связи. Это примерно тоже самое, если из регулятора освещености удалить фоторезистор, или из регулятора температуры удалить термодатчик. И пытаться заставить работать регулятор по каким-то косвенным данным. Мне известно два решения, некоторые манипуляции с датчиком кислорода, для замедления скорости реакции и чуствительности, но это весьма спорный метод, хотя моему коллеге удавалось погасить лампу чек енжин таким способом. Второй способ, это отключение второго датчика кислорода програмным путем, при помощи программы тюнинга авто, или прошивкой от аналогичного авто,предназначеного для реализации в странах третьего мира, где нет жестких экологических норм, например для Саудовской Аравии. Там изначально отсутствует лямбда зонд и катализатор, причем авто от этого выигрывает - уменьшается расход, и улучшается динамика, так как не приходится 'кормить' катализатор(для него нужен определеный процент СО), и нет ограничений по работе двигателя в неэкологических режимах, например в обогащении рабочей смеси при ускорении.
Ironium вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 12:34
ArgusB
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ArgusB на пути к лучшему
Для одного зонда обманку делали просто: генератор меандра на ne555. частота 1-2 гц, подойдёт ли оно для двухзондовой системы, не знаю.
Про "дышать нечем станет" - не парьтесь, это вас троллят.
По сигналу лямбда-зонда бортовой компьютер способен изменить состав топливной смеси лишь на доли процента, основной расчёт идёт исходя из объёма воздуха, принятого двигателем. В любом случае, выхлоп получается на порядок чище, чем у ведра с болтами под названием м-412.
ArgusB вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 13:41
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
на фольце 89 г.в. просто сдёргиваю разъём с лямбды и контроллер переходит в аварийный режим работы (режим с неисправным лямбдой). Разницы не заметил, вроде как экономичнее даже.
По поводу экологии - бред! Еслиб хотели сделать планету чище, ездилиб на метаноле.
Последний раз редактировалось ascerdfg; 16.01.2010 в 13:44.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 14:36
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Обманка второй лямбды , в случае ее исправности, выполняется в виде проставки между лямбдой и выпускной системой, призванной уменьшить "омывание" лямбды выпускными газами. В инете полно чертежей, как впрочем и рекомендаций по "восстановлению" катов.
Secter вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 19:42
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от ArgusB Посмотреть сообщение
Не подойдёт - сразу ошибку выдаст
После такого Вашего утверждения, резонно напрашивается вопрос: Вы хоть раз машину сканером смотрели, чтобы утверждать такое? В особо запущенных случаях, коррекции могут достигать и 40-50%, и даже более - в зависимости от авто/контроллера/программы.
Сообщение от Secter Посмотреть сообщение
Об этом выше и говорил уважаемый Ирониум. Да, на некоторых авто (не слишком новых), такой способ "прокатывает", а вот на более новых авто - облом"с
Не от "просто так" специалистами своего дела разрабатываются и продаются (и отнюдь не за "3 копейки") микроконтроллерные "обманки" вторых зондов
А давать какие то советы без точной идентификации авто - всё равно что в лужу ...
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 19:52
Secter
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
...в "лужу" советы специалистов не читающих ВОПРОС. Машина обозначена, лямбда - живая....ставим проставку на лямбду-пламягаситель, ИЛИ реанимируем кат...
Secter вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 20:28
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
И что толку с такого "обозначения", когда Караваны выпускаются с 1984г, с разными моторами?
Или для Вас разницы между авто, скажем, 1996г и 2007г, не имеется? И ЭСУД у них, по Вашему, одинаковые, и алгоритмы проверки катализатора, и "обмануть" их тож одинаково получится - да? А вот я в этом совершенно не уверен.
Откуда следует, что вторая лямбда живая - Вы её лично проверяли?
ВОПРОС то я давно читал, только отвечать не торопился - потому что в вопросе нет данных для правильного ответа на него, а без этого только флуд околотемный разводить, чего не люблю.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
