Вода в качестве топлива
Непрочитано 16.01.2010, 23:22
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вода в качестве топлива
Обещанная схемка демонстрации эффекта:
Схема прототипа, сложнее и намного компактнее.
Комментировать параметры схемы, и конструкцию трансформатора не буду.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 23:46
fFerum
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
fFerum на пути к лучшему
а форму тока (того, что измерен амперметром) можно посмотреть? ато средне кв. значение мало о чем говорит, и то что номинальная мощность потребления нагрузки 100 Вт не означает что она столько рассеивает, а просто характеризует ее сопротивление....
fFerum вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 00:30
sio_66
Сказал спасибо: 23
sio_66 на пути к лучшему
For Kison: А вы не интересовались судьбой тех полей, на которых выращивылся рапс? 2-3 года там вообще ничего не растет - даже сорняки. Почву рапс высасывает досуха (в смысле питания растений, а не воды). Через 3 года - появляется сорная трава. Без качественной подкормки - никаких урожаев больше не будет. Сейчас реально на юге Украины есть десятки и сотни га таких полей - в любое время года - как после мелкой вспашки. Просто арендаторы один раз рапсом засеяли, урожай (зерно, семечка) - продали за бугор и все бросили.
Так что по поводу восстанавливаемых источников энергии - считать все надо очень аккуратно.
sio_66 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 01:11
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сообщение от fFerum Посмотреть сообщение
Амперметр включен в цепь "L" 220V AC. В сети у нас практически синусоида. Генератор Ван-Дер-Поля, так же даёт синусоиду.
Большая часть тока потребляется для накала лучевого тетрода. Использован двухтактный китайский преобразователь для галогенок, с отмотанной вторичкой.
Вся эта Муть, заменяется на 2-х тактный преобразователь с ШИМ, и микроконтроллером для обсчёта вывода трансформатора в нужный режим и защиты схемы от пробоев при работе без нагрузки, и вывода схемы в режим ожидания. Так же планирую прикрутить функцию ДУ, датчиков приближения, датчиков освещённости и звуковых оповещателей.
Но пока есть проблеммы с трансформатором, сеткой частот, проверкой излучений, и их ограничение, и введение потерь, для вуалирования истинных причин свечения спирали.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 17.01.2010 в 01:24.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 01:30
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от sio_66 Посмотреть сообщение
Я очень далек от агрономии. Но пусть оно так и есть и надо сажать 3 через 3.Или год через два, не важно. Сейчас поля вообще ничем не засеяны, так что любой результат всяко лучше 0. Не находите?
Хотя вот тут - http://www.cbio.ru/v5/modules/news/a...p?storyid=1570
говорится что рапс лучший предшественник под озимые. Видимо все не так страшно.
Вот цитата
По наблюдениям аграриев Татарстана, урожайность пшеницы, выращенной после рапса, повышается на 15-20%, а содержание клейковины в зерне – на 2-3%. Введение рапса в севооборот позволяет перейти на минимальную, а затем и на нулевую обработку почвы при выращивании зерновых. Как и другие крестоцветные, он является фитосанитаром полей, накапливает органику и азот, улучшает структуру почв. Выделения корней рапса освобождают почву от корневых гнилей и болезней.
Последний раз редактировалось kison; 17.01.2010 в 01:32.
kison вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 02:32
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
На затравку, хочу предложить ещё два эффекта.
Причём этот, повторит наверное каждый:
А этот... придётся подумать. Учитывая, что второй конец обмотки трансформатора, обрезан под корень.
Вот ещё из той же серии. Две лампы.
Фотомонтажа или подвохов нет.
____________________________
С уважением.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 17.01.2010 в 02:35.
PacinkSN вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 03:14
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Лет 30 назат я занимался всякой хернёй в эфире, от сюда, тоисть с урала, я каждый вечер связывался с нижнем новгородом, там тоже был радио хулиган.
Так вот сперва мы поговорим а потом кто кого перекроет, типа соревнование, народ, типа тоже радиохулиганы, материли нас потому что на частоте 1,8 мегогерц не очень могли поговорить из за того што мощность и у меня и у него было примерно 2000 ват.
Так я к чему всё это рассказываю, у меня сосед моего года, живёт этажом выше, и когда я включал передатчик, а это было обычно ночью, у него над кроватью загоралась лампа дневного света, и он очень долго не мог понять что происходит, мало того он боялся рассказать нам, тоисть друзьям, что по ночам загораится лампа, чтоб мы над ним не смеялись.
Так вот что я хочу сказать, лампа дневного света горит даже от транкового телефона, а передатчик мощностью в 50 ват зажгёт лампу накаливания по одному проводу.
sdsrem вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 03:57
У антенны тоже один провод, а мощность можно разсеять любую.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 09:39
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от PacinkSN Посмотреть сообщение
И вот эта "гениальная" схема позволяет нарушить закон сохранения энергии?
RY723 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 11:16
dsh314
Аватар для dsh314
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
dsh314 на пути к лучшему
Вообще-то автор о законе сохранения ничего не говорил.
Он говорил о повышении КПД лампочки, как осветительного прибора.
dsh314 вне форума
Датчик объема топлива в баке KomoN Электроника средств транспорта 230 19.04.2016 11:09
тяжелая вода может дать бесмертие eaj4 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 14.02.2010 14:49
ПК в качестве частотометра и осциллографа skywriter_ufa Измерительное оборудование 14 07.12.2009 18:50
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
