вопрос к Инженерам
Непрочитано 24.07.2009, 15:23
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от SergeBS
И в результате засунь свое шаманство себе сам знаешь куда.
Ай-яй-яй!.. Скатываетесь на банальную грубость... Нехорошо-с...
Falconist вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:37
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vidask
Сообщение от electrosad
Была хорошая статья http://offline.computerra.ru/2002/472/22266/ Компьютер в нагрузку. Там описаны проблемы работы сети на емкостную нагрузку. Сразу можно сказать импульсы тока в сети имеют низкочастотный характер, но амплитуды этих импульсов токов имеют большую величину, а значит и энергию. Для обычного ПК или ИБП они превышают 10А.
Немного это явление я описал на сайте http://electrosad.narod.ru в статьях о помехах генерируемых ПК.
Шунтирование диодов моста конденсаторами малой емкости дает снижение уровня помех на фронтах импульсов тока.
в тему. Скажем, есть задача- запитать телевизор или компютер мощностью 70 Вт ( внутри них,естественно- мостовой выпрямитель с емкостным фильтром) от УПСа.
Какой мощности должен быть УПС? (время продолжительности работы в данном случае меня не интересует- вы сами понимаете о чем я).
Как понял, нет ответа??
vidask вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 18:19
electrosad
Аватар для electrosad
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
electrosad на пути к лучшему
По умолчанию Re: вопрос к Инженерам
Прошу извинения, Не часто имею возможность досконально смотреть форум. Но есть надежда что помогу другим посетителям.
УПС я выбираю (встречал аналогичные рекомендации) по средней мощности. Когда он работает на проход, то этого обычно достаточно.
Если бы он имел встроенную корректировку характера нагрузки, тогда надо было бы вибирать по реальной амплитуде тока.
Но все это если, если,...
Поэтому по средней мощности и ли выше ее.
В случае работы УПСа в режиме питания от аккумулятора, то там имеет место питание нагрузки импульсами тока, на что и расчитаны преобразователи (инверторы).
Так что считаю, что можно выбирать УПС с мощностью большей или равной мощности потребления одной нагрузки.
В случае множества нагрузок вопрос сложный, как и с питающими сетями.
electrosad вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 19:16
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от electrosad Посмотреть сообщение
Если имеет место питание через байпасс, то никаких вопросов даже и не возникает. Я еще раз повторю, наверное, вы не поняли сути вопроса- при питании телека ,мощность которого 70 Вт ,он в то же время берет из сети не 70 /220 = 0,32А , а примерно 1А (действующее значение) Потому и вопрос такой задал
vidask вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 05:06
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Откуда такие данные. Чем и как меряли.
kmf вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 12:44
frend
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
frend на пути к лучшему
все мониторы и компы начинаются с выпрямителя и емкости,
никакой паники ни у кого не возникает, и упсы работают нормально,
менее 300ВА(думаю по ваттам у него будет не более200) упсов я не встречал,
вопрос зачем ТВ от упса питать?
на моем ТВ написано 140ВТ(37" ЖК)
frend вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 13:40
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от frend Посмотреть сообщение
Я и не спорю- УПС потянет такую нагрузку. Но вопрос лишь в том, какой минимальной мощности УПС должен быть ?, А телек- только для примера
vidask вне форума
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Инженерам-геофизикам-электроникам ГТИ Sukhanov Производственное оборудование 1 23.05.2008 04:59
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
