Позитив 20 не проявляется
Непрочитано 16.11.2009, 15:42
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Позитив 20 не проявляется
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
У меня шаблон - распечатка на обычной офисной бумаге лазерным принтером + пропитка растительным маслом. 5 минут засветка с расстояния 15см энергосберегайкой "черный свет" 30Вт. И платы с дорожками и зазором в 0,2мм в легкую делаются.
Если печатать сразу после проявления, то готов с вами согласиться. Фоторезисту нельзя давать высохнуть, местами начинает свёртываться и отставать.
musa1 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 16:00
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
О какой печати Вы говорите "после проявления" что-то не пойму.
Вы считаете что продаваемый в России текстолит покрытый фоторезистом покрывается не нашим отечественным фоторезистом? У нас уже давно научились и тектолит и фоторезист делать качественный.
Ответьте честно - сколько пользовались пленочным фоторезистом, чьего производства и какого срока годности?
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:27
musa1
Аватар для musa1
Извиняюсь опечатался. Я имел ввиду травление. Плёночный фоторезист брал в ЧИП-ДИП. Печатал не очень много, но предварительно внимательно ознакомившись с этой темой на соответствующем форуме. Делал это правда года три назад. После этого перешёл на импортный текстолит с уже нанесённым фоторезистом. На нём делаю и сейчас.
musa1 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:39
mrKirill
Аватар для mrKirill
Нуу, Чип-дип барахло залежное продает, по завышенным ценам. Я покупал его для пробы, потом стал закупать у производителя, свежего производства (не более месяца). Небо и Земля с тем что Чип продает.
И липнет отлично и не отваливается и можно нанесенным и проявленным хоть несколько недель хранить (пару раз у меня так и было, проявил, а протравить руки не доходили).
Надо пользоваться свежим продуктом и тогда проблем не будет.
mrKirill вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:40
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Чем уплотняете тонер. При такой выдержке тонер точно должен просветиться.
Я использовал печать чернильным принтером, заливка чёрным максимальная. Вполне хватает. Ещё раз повторюсь, "транспорент-21" пропитать шаблон!!!
gsn вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 00:42
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Решил позабавиться с фоторезистом и что из этого получилось. Приклеивание к плате наиболее разумны водные процедуры и далее по порядку до просушки и прогрева (при известной сноровке подойдет и фен для волос) не выше 80-120 градусов. Лампа для ультрафиолетовой засветки любая, время подобрать самостоятельно, у меня типа ЛБ20 черного цвета. И ТУТ ПРОКОЛ. Рекомендация накрыть (прижать) стеклом не катит. Светил около часа по увеличивающейся наклонной - нет рисунка. Хорошо что память с возрастом не совсем отказала, из школьных лет вспомнилось, что обычное оконное (читай из серванта) стекло очень плохо пропускает ультрафиолет. Для пробы 5 минутная засветка без прижима. Все ОК - есть рисунок. Далее все просто тот же кусок стекла(твердая опора) +заготовка+пленка с рисунком+пленка (ПРОПУСКАЮЩАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТ) приклеенная к стеклу скотчем+кембрик внутрь всех плюсов и откачиваем (отсасываем) воздух. ВСЁ прижим отличный и далее по образцу. Пленка которая пропускает ультрафиолет или та же лавсанка с фоторезиста или что-то похожее на упаковку для цветов.
anatol378 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 01:30
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Жидкий фоторезист не надо сушить сутки, достаточно 30 мин при температуре 70 градусов. После этого засвечиваем ДРЛ-125 (без колбы) 1-2 мин. После этого проявляем и дубим при температуре 100-120 градусов так же минут тридцать .
После этого травление. Платы получаются отличного качества... .
borodach вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 02:05
igorkov
igorkov на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
делаю также только без дубления. получается отлично. фотошаблон печатаю струйным принтером на прозрачной плёнке. проявитель - раствор NaOH - 7г на 1 литр.
получается отлично до размеров 0,3/0,3
igorkov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 02:22
yarunt
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Всем спасибо ,наконецто получилось. Купил в место крота порошок для прочистки к. труб. На пакете написан состав с каустической содой. 4 ваттной своей лампой не понравилось. Дрл 2 минуты через стекло 3мм и все ,видно желтоватый рисунок ,проявляется быстро,5сек.
yarunt вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 22:43
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
http://www.sohan.com.ua/?gclid=COD5l...FcQUzAodZBnR6g
Уважаемые знатоки и специалисты! Пробовал ли кто делать засветку фоторезиста мощными светодиодами?.Поделитесь впечатлениями.
И еще.Лут позволяет делать дорожки 0,15мм- 01 мм - (см Оптимальный лазерник для ЛУТ) Есть ли дополнительные требования к источнику света при изготовлении фотоспособом дорожек 0,1-0,05мм ,или основную роль играет качество фотошаблна?
Какая толщина фольги на стеклотекстолите применяется при при ширине дорожек0,1мм?
UR5QOP вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
