Позитив 20 не проявляется
Непрочитано 16.11.2009, 10:32
d-f-m
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
d-f-m на пути к лучшему
По умолчанию Re: Позитив 20 не проявляется
По опыту 7 грамм NaOH или KaOH на литр всегда мало. Влияет жесткость воды, температура и т.д. Обычно делаю 10 грамм на литр. Если процесс не пошел, добавляю в раствор кусочки щелочи и перемешиваю раствор. Надо следить, чтобы кусочки щелочи не попали на плату. Пока не достигнута определенная концентрация процесс проявления не начинается. Позитив-20 может неравномерно проявляться в разных местах платы. Чтобы проверить окончание процесса вытаскиваю плату, промываю в воде, опускаю на несколько секунд в хлорное железо, промываю. Проявленные участки темнеют, недопроявленные участки не меняют цвет. Плату допроявляю дальше в щелочи.
d-f-m вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:37
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Плёночный сейчас продают отечественный. Поэтому он сильно специфический. У него много заморочек. Его имеет смысл применять если печатаешь очень много и часто. В этом случае затраты хоть както окупятся. А так, если печатать изредка, лучше покупать текстолит с нанесённым фоторезистом. Всегда стабильное качество с минимум затрат.
Вообще-то тема про Pozitiv 20, а это аэрозоль. И никак не отечественная.
И что Вы имеете против пленочного фоторезиста? Тем более отечественного?
Если руки не из задницы, то никакой другой специфики нет в его применении. Хранится долго без проблем. Качество хорошее, повторяемость отличная.
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:39
YagVlad
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
YagVlad на пути к лучшему
Из моего опыта. Я подозреваю, что у Вас плохой фотошаблон. Попробуйте вместо фотошаблона положить лезвие бритвы "Спутник", или что-то подобное.
YagVlad вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 11:19
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Гдето вы ошибаетесь. Во первых его нужно очень хорошо высушить. По инструкции положено 24 часа. По мере высыхания чувствительность у него повышается. Проявляю его в слабом растворе NaOH. гдето чайная ложка на 800мл. Засвечиваю лампой гдето ват 20. Через плёнку примерно 1 минуту. Уплотнение тонера весьма желательно (но не обязательно). Типа убираю цитирование, но есть зерно, Подготовить плату по техпроцессу, я экспонирую 20 мин. с расстояния 20см. Далее, 1(одна) чайная ложка, с горкой, каустической соды на 1 литр воды, t-15-22гр. И ещё, распылять pos20 лучше чуть охлаждённым для равномерного покрытия платы. Грубо говоря, охладил, равномерно покрыл, в тёмную коробку на горизонтальной поверхности, сутки ждём , и экспонировать. Далее выше описсанно Освещать бактерицидной лампой 18 вт.)прозрачной( А рисунок платы "приклееваю" смоченным транспорентом21(ВАЖНО)
Последний раз редактировалось gsn; 16.11.2009 в 11:27.
gsn вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 12:28
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Подготовить плату по техпроцессу, я экспонирую 20 мин. с расстояния 20см. Освещать бактерицидной лампой 18 вт.)прозрачной( А рисунок платы "приклееваю" смоченным транспорентом21(ВАЖНО)
Чем уплотняете тонер. При такой выдержке тонер точно должен просветиться.
Последний раз редактировалось musa1; 16.11.2009 в 12:37.
musa1 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 12:34
musa1
Аватар для musa1
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
Что Вы имеете против пленочного фоторезиста? Тем более отечественного?
Просто для отечественного нужен очень хороший фотошаблон так как засвечивать его нужно гдето полчаса. И он к тому же негативный, что не очень удобно.
musa1 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 13:29
silverblak
silverblak на пути к лучшему
Я делаю по такой схеме
silverblak вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 13:32
silverblak
сразу не прекрепилось.
Тип файла: rar ФоторезистPositiv.rar (307.9 Кб, 373 просмотров)
Непрочитано 16.11.2009, 13:35
silverblak
И вот ещё способ.
Непрочитано 16.11.2009, 14:56
mrKirill
Аватар для mrKirill
Вы давно пользовались пленочным фоторезистом?
О каких 30 минутах речь? Вы что.
У меня шаблон - распечатка на обычной офисной бумаге лазерным принтером + пропитка растительным маслом. 5 минут засветка с расстояния 15см энергосберегайкой "черный свет" 30Вт. И платы с дорожками и зазором в 0,2мм в легкую делаются.
Не вводите людей в заблуждение. Те кто у меня покупал фоторезист также делились информацией, что при шаблоне на пленке с аналогичной лампой и расстоянием светили порядка 2-3минут и качество отличное.
А "неудобность" негативного только в привычке и всего лишь.
Если будете аргументировать за количество тонера...то я лучше тонер буду чаще досыпать, нежели вонь жидкого фоторезиста вдыхать.
По скорости изготовления плат - пленочный намного впереди жидкого. Для нанесения жидкого на плату - хорошо бы иметь центрифуру, это не у всех имеется и пыль жидкий - не прощает.
Последний раз редактировалось mrKirill; 16.11.2009 в 15:01.
mrKirill вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
