Емкость коаксиального кабеля с двухслойной изоляцией
Непрочитано 11.01.2010, 22:30
DMJ
DMJ на пути к лучшему
По умолчанию Re: емкость коаксиального кабеля с двухслойной изоляцией
Если изоляция между внешним и внутренним проводниками коаксиала двуслойная, то условно делим коаксиал по границе раздела между ее слоями на два вложенных друг в друга цилиндрических конденсатора. Берем, например, в http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/063/744.htm формулу емкости цилиндрического конденсатора и считаем емкость одного и второго, принимая их длину одинаковой и равной, скажем, 1 м. Последовательное соединение этих конденсаторов даст общую погонную емкость кабеля.
DMJ вне форума
Сказали "Спасибо" DMJ
vouk (12.01.2010)
Непрочитано 11.01.2010, 23:13
phil31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
phil31 на пути к лучшему
похоже, что топикстартер - студент, которому дали такую вот курсовую работу... а готового ответа нигде нет...
нет, я не с осуждением - почему бы и не спросить?
phil31 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 23:16
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Подмигивание Re: емкость коаксиального кабеля с двухслойной изоляцией
[QUOTE=Slava1355;170718]Для начала анекдот:
диэлектрическая проницаемость его изолятора.
погонная емкость и погонная индуктивность.
Это в фромуле и имется ввиду погонная емкость
А волновое сопротивление Z квадр.коркень L/C, где L погонная индуктивность.
mind вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 18:26
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Может, он и студент, да только он правильный вопрос задал, а в ответ ему наговорили черт знает чего.. м Включая и граммофон..
DMJ прав, надо посчитать два последовательно соединенных коаксиальных конденсатра. Задачка на сообразительность.
vouk вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 05:12
serg_6
serg_6 на пути к лучшему
все не так просто есть пористый ПЭ и кабели с жескими оболочками и несплошной изоляцией в виде редкой спилали из фторопласта или втуток -применяются как раз на БС сотов и в мощных передатчиках
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
serg_6 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 00:01
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от serg_6 Посмотреть сообщение
Для каждого описанного Вами кабеля существуют данные по диэлектрической постоянной, характеризующей тип используемой в кабеле среды в качестве диэлектрика, в том числе и при её неоднородности.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Бутстрепная емкость _Александр_ Электроника - это просто 8 20.04.2012 21:04
Проблема с изоляцией измерителя от АЦП zms2003 Измерительное оборудование 21 28.10.2010 00:56
кабель с внешней изоляцией из Viton IZEVS Информация по радиокомпонентам 0 19.03.2009 13:02
P-CAD 2004, PCB: нижний слой на двухслойной плате. poiuyt Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 08.05.2007 15:09
Емкость в драйверах Gnider Источники питания и свет 1 26.01.2007 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
