Защита МК от помех по питанию
Непрочитано 10.01.2010, 00:19
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита МК от помех по питанию
Затвра обязательно поставлю варистор.
Полагал, что они нужны только от защиты повышенного напряжения, а не от коротких помех.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 15:03
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сделал. Убрал дорожку, соединил напрямую ресет с всс, питание МК напрямую проводком подальше от дорожек реле. Варистор на вводной колодке SAS 431 14мм.
Дергал все возможные варианты: включал свет, выключал, искрил в розетке - полет нормальный! Посмотрю как дальше будет пахать.
Все ваши советы принесли реальную пользу!
Всем большое СПАСИБО!!!
Если кому интересно, могу выложить печатку, схему, листинг с коментами. Удобный суточный таймер с часами в небольшом копусе.
ПС. "общий" на копус кварца - ваще не работает.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 15:18
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от ilya_sh Посмотреть сообщение
Интересно конечно-же. Если будет возможность - обязательно выкладывайте
alexgap вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 16:28
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Выкладывать прям здесь?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 17:43
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
С ЭМС разобрались-это хорошо.
Ну вообще то сама программа таймера должно написана так, что бы при ресете счет сохранялся.
woroba вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 17:58
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Можно здесь, можно в новой теме.
alexgap вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 18:01
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
В момент разряда на ножку, МК испытывает ЭМ шок, вряд-ли у него в ОЗУ что-то сохранится после этого. Хорошо, что жив остается.
Но попробовать можно.
alexgap вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 19:50
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Полагаю, что при ресете сохранять ничего не надо - смысла нет. Не такая уж это и супер система. Обычный таймер для суточного включения света.
Надежность его не так велика (да и не требуется - не атомный реактор), чтобы городить алгоритм для сохранения счета (часов).
ilya_sh вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 19:51
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Завтра на работе выложу, т.к. печатка с полевиками на ОА не дома.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 01:41
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Подобная тема обсуждалась тут на форуме... Насколько я помню, причиной сбоев был проводник на MCLR - на него наводилось.
Дроссели ЛДС - жуткая штука. Раньше в светильниках ставилась цепочка демпфирующая, а сейчас на это забили. Где-то читал - несколько киловольт прет от светильника. Причем, с приличной мощностью. А что творится в сети, когда 10-20 светильников одновременно запускаются?
Бестрансформаторное питание - это зло Транс на 90% от таких вещей защищает. И никакой варистор не спасет (хотя, штука полезная! Не раз спасал железки.). Уж больно напряжение помехи велико. Тов. alexgap прав на 100% - ЛЮБОЙ провод, который наружу торчит (и пофиг, течет по нему ток, или нет) - это антенна.
Силовые цепи никоим образом не должны пересекаться со слаботочными (или рядом проходить) - на край платы их!!! Из собственного опыта: месяц геморроя для отдела одного НИИ. Большая ЭВМ печать разводила. И компоненты расставляла. И сбоила плата. Изредка. Но это была одна из плат бортовой ЭВМ спутника, так что... Прчем, питание там все 5в было. И реле с ЛДС не было Но глючила. Оказалось, пересекались выходные цепи (транзисторные сборки, с трансформаторной развязкой тоже в виде сборок) и входные. Плата многослойная была. Набита корпусами по самое не могу. Вот и результат. Проблему решили за неделю - сидели пасьянс из квадратиков картонных на плате раскладывали - компоновку вручную делали. Заработало
А почему бы и нет? Сохранять настройки и текущее время нетрудно. Да и нечасто (для времени раз в несколько минут - вполне достаточно). Плюс-минус несколько минут не смертельно. За то жить проще.
DK вне форума
Защита котла от накипи fiksx Производственное оборудование 19 29.06.2012 13:30
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
защита от кз vovkaz Источники питания и свет 0 11.11.2009 14:44
Защита цифрового входа ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
