GSM сигнализация из сотового телефона
Непрочитано 07.01.2010, 13:27
Виктор_М
Виктор_М на пути к лучшему
По умолчанию GSM сигнализация из сотового телефона
Здравствуйте.
Всегда интересовала мысль об охране удалённого объекта посредством сетей GSM. Решил попробовать и купил приставку к телефону сименс. Называется "Сова-60", а сайт с описанием находится здесь: http://sova-c60.narod.ru/ Всё отлично работает.
Интересует как такое устройство попробовать собрать самому. Насколько я понял там должен быть микропроцессор, чтобы вместить все функции прямо в него. Можно ли собрать аналогичное устройство но без применения микропроцессоров, т.е. на "жёсткой" логике? Может есть схема??
Возможно написал вопрос не в тот топик... но у Вас в первый раз... и сколько много разной инфы
Спасибо.
Виктор_М вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 14:41
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM сигнализация из сотового телефона
У него контроль канала GSM связи есть ? Если нет то ИМХО очередная поделка.
Я рекомендую вам заказать настоящую сигнализацию а не поделку: GSM сигнализация которая сигнализирует и о том, что пропала связь с охраняемым объектом у Семенова Михаила - mkpochtoi.narod.ru - тогда вы будете знать не только о том, что происходит на объекте охраны когда есть с ним связь, но и о том что кто-то возможно включил GSM глушилку на объекте или что-то случилось у оператора сотовой связи и ваш объект находтся без охраны. А предупрежден - значит вооружен !
Я только у Михаила нашел такую систему, все остальные продают такую же лабуду как по ссылке выше - т.е. не оповещающую о том что пропала связь с объектом охраны.
Если кто-то включит GSM глушилку то вы будете и дальше "спать спокойно" а объект разграбят.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.01.2010 в 16:14.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 14:52
Виктор_М
Вы имеете ввиду контроль уровня сотового сигнала???
а зачем??? там же уровень сигнала на дисплее телефона есть...
Последний раз редактировалось Виктор_М; 07.01.2010 в 14:57.
Виктор_М вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:13
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
Сообщение от Виктор_М Посмотреть сообщение
Можно! Только девайс будет размером с писЬменный стол.
Последний раз редактировалось xerox2; 07.01.2010 в 15:16.
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:37
xerox2
Сказал спасибо: 17
Есть желание попаять? Вот ссылка на конструктор этой игрушки.
http://gsm-c45.narod.ru/PIC16F628A.html
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:48
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Т.е. надо рядом с сигнализацией сидеть или с собой ее ность.
А нафига она такая ? Чтоб карман не пустовал чтоль ?
Сиситема сигнализации должна оповещать вас если кто-то заглушил радиосигнал с GSM модуля на охраняемом объекте. Иначе это фикция.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.01.2010 в 15:52.
Непрочитано 07.01.2010, 16:21
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от xerox2 Посмотреть сообщение
...есть ЖЕЛАНИЕ "сову" шокером подлечить..."...(имеет защиту от электрошока)..." http://sova-c60.narod.ru/
Secter вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:31
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
А вот если у вас не поделка типа СОВА, а настоящая сигналка то, в случае "лечения", вы получите сообщение о том, что связь с системой на объекте охраны пропала.
Непрочитано 07.01.2010, 16:35
xerox2
Сказал спасибо: 17
защита это наверна супрессор или сапрессор (как правильно?) стоит на шине для таблеток.
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:38
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Да нет конечно. Блок контроля связи не находится на охраняемом объекте, потому почти неуязвима для вандалов.
На объекте вы можете глушить сигнал, взрывать и т.п. - блоку контроля канала связи это до лампочки.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.01.2010 в 16:43.
Радиостанция из сотового телефона sdsrem Автоматика и аппаратура связи 169 24.02.2012 14:13
Подключение сотового телефона к говорящим часам Usmanov107 Электроника - это просто 3 03.05.2011 21:32
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
GSM сигнализация Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 04.01.2010 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
