Как расклеивать феритовые сердечники от компьютерного БП
07.01.2010, 13:01
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Re: как расклеивать феритовые сердечники от компьютерного БП
А чем посоветуете склеивать ферриты, чтобы можно было затем безболезненно разобрать?
07.01.2010, 13:05
Сказал спасибо: 78
Если для последующего разбора, то лучше клей БФ, но и обычная эпоксида, при температурном воздействии, размягчается, хотя с ней сложнее.
07.01.2010, 13:11
А какой БФ? И как потом разбирать? Просто с усилием? Или как-то греть, растворять?
07.01.2010, 13:45
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Я расклеиваю трансформаторы просто положив на ночь в растворитель или ацетон .
Клей размягчается , разбухает и сердечники свободно расклеиваются .
Склеиваю клеем БФ-2 , 88 , Момент . Зазор в сердечнике выдерживаю бумагой или тонким картоном . При надобности можно так-же разобрать , отмочив в ацетоне .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.01.2010 в 13:48.
07.01.2010, 14:00
А каркас от ацетона не растворяется? И какой Момент? Китайский суперглюм ацетоном растворяется?
08.01.2010, 02:47
Сказал спасибо: 119
Расклеиваю обычно с помощью прогрева, путем укладки сердечника на паяльник 40-60 Вт в районе нагревателя на 15-20 мин. или немного больше, зависит от габаритов. Склеивать можно любым клеем даже ПВА-М, а можно и не склеивать. Достаточно по периметру сердечника стянуть несколькими 3-4 оборота обычного скотча. Кстати из практики. Однажды от лени выпаивать 20 выводов ТПИ МП (нижняя часть сердечника опускалась на плату) сердечник был зафиксирован несколькими оборотами нитки №10, после чего прекрасно работал много лет до полной кончины телевизора. А разломанный сердечник тоже не беда. После склеивания прекрасно работает. Единственное постараться поплотнее сжать склеиваемые части минимизируя зазор.
Удачи.
08.01.2010, 10:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от SwanSwan
Если долго держать, то растворяется. Но, как правило, каркас паленого транса все равно портится и приходится заменять новым.
Чтобы растворить (а точнее размягчить - он разбухает и становится мягким) клей на основе эпоксидных смол лучше использовать не растворитель, а чистый ацетон и желательно подогретый до +40...50 градусов). Только не вздумайте греть на огне, а не то... будет полный пи...ц. В подогретом ацетоне процесс (в зависимости от слоя клея) идет раз в пять быстрее, чем в ненагретом можно расклеить за пару часов. Транс в пару новых полиЭТИЛЕНОВЫХ (!!!) пакетов, туда ацетону и все это завесить в ведро с горячей водой.Совсем герметично завязывать не надо, если края пакета закрепить прищепками за край или ручку ведра. Кстати я так иногда и платы травлю, только не в ацетоне, а в хл. железе, особенно эфективно в "подсевшем".
Если с ведрами и горячей водой проблемы, то аналогично на сутки-двое без подогрева просто при комнатной температуре и завязать погерметичнее, но тогда каркас уж точно расплывется в сопли, если он, конечно, не карболитовый.
Аналогично я расклеиваю и горшки (чашки), но там уж точно каркасу приходит хана.
Последний раз редактировалось Halex07; 08.01.2010 в 10:52.
11.01.2010, 23:58
Сказал спасибо: 41
Разборка ферритов описывалась на каком-то форуме. При этом остаётся невредимым и каркас . Кипятить в воде от 10мин. до пару часов. Результат положительный. Да желательно не в жилом помещении- запашок.
20.01.2010, 22:48
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Замачиваю на 30-40 минут, или просто хорошо промазываю кистью одной из следующих смывок: АС-34, СП-6, или СП-7. Если нет под рукой смывок, то замачиваю на ночь в ацетоне, или растворителе Р-4. Затем прогреваю строительным феном, со всех сторон равномерно. Склеиваю быстрым 2-х компонентным клеем на эпоксидной основе.
Последний раз редактировалось mikes357; 21.01.2010 в 13:45.
17.02.2010, 00:38
да. тоже встречал на форуме разборку - методом кипячения... в качестве "инструмента" использовал старый электрочайник...вешал на нитку и кипятил - потом все легко и непринужденно разбиралось.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
