Помогите собрать проэкт
Непрочитано 25.12.2009, 10:54
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите собрать проэкт
Спасибо, буду ковырять.
sdsrem вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 10:55
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Или радикально убить "кракозябы" и для других кодовых страниц в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Nls\Codepage] "1250"="cp_1251.nls" "1251"="cp_1251.nls" "1252"="cp_1251.nls"
"1253"="cp_1251.nls" "1254"="cp_1251.nls" "1255"="cp_1251.nls"
avp94 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 11:56
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
Напишите, получилось или нет ? - вот http://www.microchip.su/showthread.php?t=7982 люди с перекодировкой мучаются ,
Прикрутил фонты от NIK к своему проекту, всё работает.
Но вот проблема, компилятор ругается на русский текст
0 304 Illegal multi-byte character sequence "ыв"" in quotation
Что делать?
Если писать так unsigned char txt[] = {0xc3, 0xc4}; русские символы отображаются на ЖКИ
а если так unsigned char txt[] = "ГД"; то ошибка компиляции
а у меня работает...
warez
urry вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 23:14
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Так и не смог установить правильно HI-TECH компилятор. Хотел скомпилировать и получить нормальный hex файл для проверки работоспособности схемы. Может смогу скомпилировать в PCWHD ? А как можно в PCWHD к PIC16F876A подключить LCD 44780?
Но лучше бы в HI-TECH чем в CCS.
Последний раз редактировалось andries5; 26.12.2009 в 00:23.
andries5 вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 21:51
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Всех поздравляю с новым годом, всем желаю самого доброго в новом 2010,
немного отвлёкся, были причины, но проэкт буду добивать, всем новых успехов, и доброго здаровья.
sdsrem вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 23:42
urry
Аватар для urry
прости, я зануда, как программист, хотя им и не являюсь, но меня передергивает от слова "проэкт" правильно пишется "проект" ...
с наступающим !!!
warez
urry вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 00:41
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
с наступающим !!!
Звучит круто.
Спасибо!
sdsrem вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 01:41
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Короче дело такое, поигравшись с этим проектом пришол к выводу что работать нормально этот LCmetr не будет, хотя изыскания продолжаю.
Во первых, в схеме допущена ошибка, што приводит к неработе дисплея.
Во вторых, при измерение ёмкости значения скачут от пик до нан, и в конце какнцов уходит в какое угодно значение и перестаёт реагировать на измерение, или просто 0 или показывает что угодно.
Третье, на этом филипинском форуме они тоже парятся с этим делом и как я понял или в схеме есть ещё ошибки или сыровата прога, в часности они парятся с прерываниями, так что так.
Но может дело в том что у меня нет пикухи в мелком корпусе, как у автора, найду пикуху буду продолжать.
sdsrem вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 23:20
andries5
Сказал спасибо: 128
Схема соответствует рисунку ПП и собранной плате. Но в видео работает другая конструкция.
sdsrem, я ждал положительного отзыва. Теперь не знаю что делать дальше.
А какая ошибка с дисплеем? Перепутаны RESET и D/C? Думаю рабочая схема отличается больше.
andries5 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 07:47
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Да эти ноги перепутаны, это видно на фото собраной платы.
sdsrem вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите с созданием бортового компьютера KOKAinOFF Электроника средств транспорта 6 31.12.2009 02:53
Управление автомобильной форсункой ШИМ сигналом, Помогите stanikstanik Автоматика и аппаратура связи 2 19.11.2009 19:27
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
