"Помогите" размотать перепутанную бухту кабеля.
Непрочитано 18.09.2009, 21:53
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Помогие" размотать перепутанную бухту кабеля.
ИМХО, зависит от привычки. Я, например, всегда мотаю снаружи. Разумеется, тонкий и мягкий провод "тянуть" категорически воспрещается. Иначе он запутается, независимо, за внешний конец потянули, или за внутренний.
j2153 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 10:35
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени уважаемые коллеги.
... Откуда лучше из идеально уложенной бухты мотать мягкий тонкий провод. Снаружи или изнутря?
Мой ответ гдето "потерялся", по непоняьтной причине, повторюсь:
Мой опыт и моё ИМХО выматываь "идеальную" бухту - однозначно из серидины!!!
Тем более сейчас часто встечается упаковка бухт типа : "вакуумной", целофановой. Вообще прелесть -вырезается "окно доступа" в центре и бухта выматывается под чистую и без гемороя.
Если бухта без упаковки, но в почти "идеальном" виде, кусками широкого скотча (4-6 полосок достаточно) поперёк "скрепляю" внешние витки бухты. Скреплённая таким образом бухта выматывается изнутри влёгкую и держит форму до последнего, легко и повитково набирать, зная примерный средний диаметр набираемых витков - легко довольно точно "набрать" требуемую длину кабеля (если кабедь не размечен)!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.09.2009 в 10:43.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:49
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Опять предлагаю отвлечься с пользой!!!!.
Половинить поровну уже умеем!!, а вот на три части... .
Итак:
Есть бухты кабеля что то около 250м (намотка заводская, послойная), тяжёлая.
Надо поделить на три более менее равные части .
Ваши предложения, уважаемые коллеги.
На улице - не предлагать, снег, холодно - не "айс"!!!
Длинного помещения нет!
"Попугаями" мерять - довольно геморно!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.12.2009 в 12:59.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:52
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
А что, если намотать на длинную трубу и посчитать количество витков? Потом поделить на три (получится +- лапоть, но, надеюсь, это не критично)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:02
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
тяжёлая.
...да хоть на 100 частей!!! Взвесили и поделили...Делал одын пивзавод, ставил СКУД, до полного счастья хозяев пивоварни перед турникетом врезал тензометрическую платформу(весы)...трудники сперва кирпичи таскали в завод , обратно бутыли....НО сегодня, после успешного отлова несунов, даже погадить, лишний раз, опасаются...
Secter вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:05
vo1
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 386 раз(а) в 280 сообщении(ях)
vo1 на пути к лучшему
А если сделать по-быстому из подручных средств трехсторонние весы..
Как себе представляю это "не представляемое"
1. Равносторонний треугольник их штахет, брусков дерева например, поднимаемый вверх за центр - пересечение бисектрис.
2. По его углам установлены штыри, на которых и будут "взвешиваться" одна треть бухты.
vo1 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:25
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от Secter Посмотреть сообщение
Первым делом подумал про весы, но их НЕТ поблизости!.
Сообщение от vo1
...трехсторонние весы...
Что то представляется более геморным, чем в "попугаях"!!!??
Сообщение от Shviric
Чтото не понял про предлагаемый Вами метод.
Думаю математика поможет!! Пока сижу прикидываю!
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:28
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Итак:
Школьный курс математики - рулит!!!!
Дано:
Бухта.
Длина 250м (по заводскому шильдику)
Надо: поделить на 3-и равных части!!
Решение:
Замеряем длину внутреннего и внешнего витков, у меня получилось - 151см - внешний, и 65см - внутренний.
Поскольку бухта намотана довольно равномерно - длина "среднего витка"= (151+65)/2=108см.
250/1.08=231- примерное количество витков в бухте
(151-65)/231=0,372=d ("средняя" разность между длинами соседних витков бухты)
Sn=250/3=83,33м.=((2*A1+(n-1)d)n)/2
где Sn - сумма ар-й прогрессии = 8333,3см
A1(65см) - длина внутреннего витка (мотать изнутри - удобней!!!)
d (0.372см)- "усреднённая" разность между соседними витками.
n пока неизвестное число витков при длине 1-го куска 83.3м
В итоге имеем n=101
Отсчитать 101 виток изнутри бухты - не проблема, оставшиеся 2/3 поделил пополам, взвешиванием на равноплечих "весах" (пока не разрезая на нужные куски), и сравнил, тоже взвешиванием, с 1-м "отсчитанным" куском.
Разность между кусками получилась менее 1-го метра.
Проверять выматыванием не стал, уже не интересно!!.
ЗЫ
тут заспорили с сотрудниками насчёт заявленой мной точности, доторговались до не более 5%.
Короче завтра промер по длине, похрен снег и холод!!!!!
На кону 100рублей!!!, мерная рулетка приготовлена.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.12.2009 в 16:21.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:51
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Вот так, например. Хотя для 250 метров тут надо или очень длинную, или очень толстую трубу. Ну, ляпнула, не подумав...
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Сказали "Спасибо" Shviric
Sukhanov (25.12.2009)
Непрочитано 25.12.2009, 08:13
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
Вот так, например....
Не-е, "это не наш метод"! такой трубы не найти и сматывать-наматывать - лишний труд!!
Немногим больше 5%. "Звезда в шоке".
Хотя знаю где "собака зарыта": "первые" провереные "весы" сломались, не выдержав общего веса, а вторые сделал по быстрому (на глаз) - ну и промахнулся .
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.12.2009 в 11:49.
Sukhanov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
