Питание Olympus FE-210
20.12.2009, 03:39
Сказал спасибо: 119
Re: Питание Olympus FE-210
Привет Vasilij. Да вообщем-то никуда и не исчезал. Просто не видел необходимости вмешиваться. По поводу лени, в ответ на вопрос “Плиз, ГДЕ искать эту гадину?“, имел в виду более внимательный просмотр фоток на сайте разборки, где можно было, и увидеть эту злополучную батарейку. По поводу страха, “не святые горшки обжигают” и ”глаза боятся, а руки делают”. Так что при внимательном и вдумчивом отношении все получится. Конечно, нужен опыт, но где его взять, если ничего не пытаться делать.
Сообщение от Vasilij
Интересный вопрос СКОЛЬКО раз акк можно будет ТАК "пинать"?
Пока не умрут. Тут однозначного ответа нет. В основном зависит от их качества.
А батарейку, думаю, и проще и лучше заменить, конечно, после проверки и при наличии оной.
Удачи.
20.12.2009, 17:14
замена батареи проблему не решит. там вылетает схема подпитки батарейки. проанализировал схему на работе, склоняюсь что баг именно в батарейке.
21.12.2009, 23:53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от stager2004
??? в батарейке или схеме подзаряда её? Разобрал, померял напряжение на ней (плюс на клемме вверху) показывает 1,75в. ??? Она что, на 3 вольта?
Что у вас в Одессе, тоже завалило снегом? Мы (Донецк) четверг и пятница стояли. Намело... транспорт, ЛЮБОЙ, не ходил.
22.12.2009, 01:47
Сказал спасибо: 3,755
Хи!! Ещё и как завалило! На Новый год бы столько снега - детям счастья полные штаны!
22.12.2009, 04:38
Сказал спасибо: 119
В среду навалило так, что с работы пришлось идти пешком по сугробам. Народ побросал машины. Напротив моего дома только сегодня (понедельник) машину откопали из сугроба.
Похоже на то, поскольку не в 1,25в (акк.), 1,5в (бат.) не вписывается ни одна шт., ни две. А вот бат. или акк. это нужно выяснять.
Удачи.
23.12.2009, 23:14
Сказал спасибо: 26
По поводу погоды, до сих пор нет стабильности в работе общ. транспорта. Никто ничего не чистит. Сейчас ударил мороз... Ходим по стеклу, - скользкому.
Ну что, резистор подпаял. Видимых результатов нет. На внешних аккумуляторах по 1,310 вольта. На внутреннем (теперь это можно промерять) 2,6в. Остальные акк. все заряжены по 1,35-1,4 вольта. НЕЧЕМ пробовать. Жду!
24.12.2009, 00:04
Всем привет! У меня таже проблема, сначала думал что грабли в самих аккумуляторах, но на днях купил varta pro аккумуляторы и понял что тут не чисто в фотике. Плюс та же фигня заметил что в режиме, когда фотик с полу-псевдо-дохлыми аккумуляторами подключен к компу то он может долго оставться онлайн, но если отключить и тут же подключить его то кря, фотик говорит что аккумуляторы дохлые. Так что думаю дело всё так в контроллере напряжения, кстате на кэноне мои дохляки работают на ура! Я думаю надо копать в сторону контроллера напряжения.
Кстате по ссылкам на раборке про ФЕ-210 ничего нет.
25.12.2009, 20:48
разборка??? а че там разбирать-то? открутил болты, прошелся по периметру отверткой и все. Но если элементарно не можете разобрать аппарат, то и внутри делать вам нечего.И насчет контроллера!!! вряд-ли он вышел из строя, а вот что вода могла попасть это запросто. при неисправном контроллере он потребляет постоянно, а у вас только при работе. насчет того что от компа работает, сунул-вынул не работает_ в момент запуска ему надо протестить порядка 20 цепей, а это батенька енергия. происходит просадка питания ниже допустимого, ВОТ ОН И НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
ПУСТЬ РЕМОНТОМ ЗАНИМАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
если все-же руки чешутся то http://ooospares.ru/search.html?c=se...d=fe210&sidc=0
Последний раз редактировалось stager2004; 25.12.2009 в 20:52.
26.12.2009, 04:05
Сказал спасибо: 26
Ну, это зря... Если ПЕРВЫЙ раз разбираешь... да к тому же СВОЙ аппарат...
Да ещё не знаешь ЧТО ты хочешь найти, схемы то нет, да и принцип работы совсем не типичный. Я вот тоже не сразу решился. Только после конкретной цели, поставить зарядную цепь от основной батареи - рискнул, хотя это не из первого десятка разобранных мною не знакомых мне дивайсов.
Хотя полностью согласен с:
Но что же делать если профи в Донецке "советуют" ремонтировать заменой модели?
Что касаемо контроллера. Не знаю, при разборке ВСЕ чистенько, грязи, "залива" нет... А вот зачем нужно было ТАК прятать в общем то, оперативную деталь? На моей видеокамере тоже стоит батарейка, но она легкодоступна, а здесь... А здесь, запрятана, НАГЛУХО впаяна, по крайней мере плюсом точно. Минус внизу, не стал СИЛЬНО оттягивать, но похоже там тоже пайка. 3 вольта милиамперной батареи (или аккумулятора, так и не понял) хватает, что бы не "просаживать" питание от 1,6 амерЧасовых источников...? Наверное ТАК можно, хотя... Китайцы и не такое выкидывают!
Что касаемо схемы разбора. Остались копии, если надо... всегда готов поделиться.
26.12.2009, 04:09
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Medihlorian
Ну хотя бы модель (210 ли?) фотика указать надо бы!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
