Результаты опроса: Почему Вы не используете IAR (AVR)
Я его и использую. 84 42.86%
Даже не задумывался менять компилятор 29 14.80%
Нет документации на русском. 21 10.71%
Сложный. Пробовал - не получилось. Привык к текущему 29 14.80%
Код генерирует паршивый ... во всяком случае у меня 5 2.55%
другое (опишите, пжлст, что именно ... добавлю вариант ответа) 28 14.29%
Голосовавшие: 196. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Почему Вы не используете IAR?
Непрочитано 19.12.2009, 15:03
PhoenixRu
PhoenixRu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему Вы не используете IAR?
Есть просто огрооооомные проекты,которые нужно делать довольно быстро. Без отладчика я за них даже не возьмусь!
Всё это личные предпочтения, методы нахождения ошибок и глюков давно разжёваны и выплюнуты, дальнейший спор считаю бесполезным...
PhoenixRu вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 14:43
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Когда-то выбирал Кейл или ИАР для АРМ. Выбор решился в пользу Кейла, не помню точно почему, видимо пример попался удачный. Теперь доволен. Но без Жи-таг отладчика не знаю как быть: если с жи тагом на выявление глюка потребуется 2 минуты, то без него, думаю, раз в 10 больше.
Последний раз редактировалось pambaru; 20.12.2009 в 14:44. Причина: забыл двоеточие поставить
pambaru вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 20:29
YagVlad
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
YagVlad на пути к лучшему
Хочу уйти от IAR. Лицензионный для меня не по карману. А искать ломанный все труднее и если честно, то противно.
YagVlad вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 21:36
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от YagVlad Посмотреть сообщение
Почему то украсть софтину воровством не считается. Тем не менее это оно и есть.
kison вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 21:45
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Я вообще использую и IAR и прочие компиляторы. Для меня без разницы какой брать.
Поэтому я не знаю как ответить на вопрос использую я его или нет.
Gnider вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 09:37
sio_66
Сказал спасибо: 23
sio_66 на пути к лучшему
А какой толк с отладчика если в голове порядка нет???
Ещё раз... Никакими отладчиками и "протэзами" не пользуюсь, максимум - встроенный симулятор... Верю только проге и железу...
Фантастика!
Новая схема, новая плата и новая программа - отладка без JTAG занимает в 10 раз больше времени, чем с ним.
Куски (готовые) программ - это хорошо, а как быть с железом?
sio_66 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 14:37
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Смешно чесслово... А Windows не противно? ))))))
Можно подумать весь остальной софт куплен... посчитайте во сколько это всё обойдётся даже для простого домашнего пользователя... не говоря о разработчиках )))
picavr вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 14:45
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
Если бы софт стоил в районе 500 руб для домашнего использования, я думаю много народу купили бы его и пользовались на законных основаниях. Прибыль производителей софта тоже бы подросла. Это как с налогами. Существует разумный предел, выше которого налоги не платят. Если производителей душит жаба, тогда ситуация не изменится.
Gerbicid вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 14:50
Gnider
Была бы подписка на год.
А то получается покупаешь дорогую вещь,потом через время выбираешь МК и приходиться покупать другую.
Gnider вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:24
kison
Сообщение от Gerbicid Посмотреть сообщение
Ничего бы не изменилось. Вот Вы, судя по опросу, используете ИАР. Есть аналог - абсолютно бесплатный GCC. Но ведь не берете. Хотя его можно использовать на абсолютно законных основаниях. Более того - с ним вообще можно что угодно делать, лицензия это позволяет. Может нужно его продавать, что бы набрал популярность?
kison вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
