МК и скорость снаряда
16.12.2009, 16:57
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: МК и скорость снаряда
Пробема как раз и состоят что на стволе катушка не даст никакого результат по замеру ЭДС
У меня есть катушки намотанные для коилгана, но прострелить 4.5 миллиметровую катушку при этом ее не угробив, инженерная задача еще та ))
А оптика не подходит потому что опять таки трудно засадить c двух метров ровно в паз между источником света и фотоприемником пулю не сломав весь девайс и не изменив параметры пролета пули из за рикошета.
Ставить на дуле или около дула - это не даст истинности результата. Максимальная скорость пули для пневматики достигается на расстоянии 2-3 метра от среза дула. Не спорю - можно замерять у дула и выяснить максимальную настройку для метателя снаряда, но невозможно выявить истинную максимальную скорость.
Поэтому сведем задачу к единому пути решения - нужна пара датчиков фиксирующая пролет пули на расстоянии 2-15 сантиметров емкостным или индукционно-импульсным методом.
16.12.2009, 17:14
А классический вариант со скоростными камерами не прокатывает?
16.12.2009, 17:30
Сообщение от MasterMushi
Обычно при подобных замерах оружие не в руках держат. А с закрепленного пули попадают в одну и ту же точку с небольшим разбросом. Так что оптика вполне подойдет. Вначале без датчика делается пара выстрелов по мишени, а после на мишень ставится датчик по отверстиям от пуль. Да и оптика не индуктивный датчик, расстояние до пули в доли миллиметра не нужно. А если закрепленное оружие с 2-х метров не укладывает пули с разбросом меньше пары миллиметров, то может для него скорость замерять и не стоит
19.12.2009, 21:36
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
как то занимался такой вещью, заморачиватся с индуктивностью и емкотью несоветую (не отладиш)
сделал оптику, два дачика от ком мыши , +микроконтроллер , четырех разрядный индикатор
принцип примерно тотже, схема простейшая , пиши в личку скину прошивку
19.12.2009, 21:45
Сообщение от vvkka
Такое можно и на обычной логике сделать. Таймер 555, счетчик и драйвер 7 сегмента. Будет еще точнее работать.
06.01.2010, 06:46
Сказал спасибо: 35
Драйвер семисегмента стоит дороже чем 2313 )))))))
Уговорили сделаю на оптопаре и отлажу нормально
Всем спасибо!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
