МК и скорость снаряда
Непрочитано 15.12.2009, 04:43
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию МК и скорость снаряда
После длительных изысканий и попыток сообразить по быстрому, я пришел к выводу что создать достаточно простой бесконтактный измеритель скорости малогабаритного движущегося объекта это непростое дело потому как решающей "challenging" проблемой являются именно датчики съема информации.
В сети рассматривается достаточно много оптических детекторов, но мне хотелось бы создать систему работающую или на емкостном или на ЭДС принципе.
Как по идее это должно выглядеть - два V образных уса расположены на заранее известном расстоянии друг от друга. Должны сработать поочередно один и второй датчик. По дельте времени срабатывания вычисляем скорость.
Что я вижу в качестве решения:
Входные неизвестные пока мне точно "цепи" дают дроп в 0 на INT микрухи стартуя счетчик. По окончанию счета выводим значение на экран и удерживаем до сброса по нажатию кнопки.
Подводные камни которые уже нащупал и с которыми собственно стало трудно бороться - шумы на датчиках. В качестве входных цепей использовал в ходе опытов полевики. Работая с усами как заправские детекторы скрытой проводки они ни в какую не хотели давать более менее приемлимое для надежного считывания (вычисления) состояние.
Есть советы, рекомендации по входным цепям?
( Предвосхищая советы вычислять "пробиванием фольги", микрофном и ADC. Если брать данные с встроенного ADC то ограничение скорости примерно 20-25 метров в секунду с точностью 5-6 м/с. )
MasterMushi вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 08:59
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: МК и скорость снаряда
Снаряд изчего сделан ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 09:45
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Скорее всего из обеденного урана
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 10:47
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Если снаряд пуля, то пропускают его вместо сердечника в катушке.
Встречал пару проектов таких ... на дуло, как глушитель, катушка ставится с десяток см. длиной.
AndryG вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 17:52
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Снаряд - свинец или омедненный стальной шарик. Также возможен вариант гвоздя (coilgun тоже паяется сейчас активно)
Катушка на дуло - вариант, но свинец, врядли сдетектится таким макаром. Хотя можно использовать наведенный ток (тоесть две катушки одна создающая токи в снаряде вторая снимающая эдс.) Но все это громоздко.
Если кто видел передачу Разрушители Легенд. То там в их экспериментах с огнестрельным оружием показывается самое то что нужно.
Непрочитано 15.12.2009, 20:39
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
А оптический чем не устраивает ?
Непрочитано 15.12.2009, 21:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Чем выше скорость движения магнитного тела в катушке тем выше наводимая эдс. Думаю при такой скорости эдс должна быть достаточной, что бы компаратор сработал. Намотайте пару катушек на ствол и проверьте экспериментально, теорией можно долго заниматся, а экспериментально вы или сразу отсеете или примете за основу.
picavr вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 03:23
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Ключевой момент - магнитного, а материал неизвестен. А вдруг из мелкашки стреляют? Да и пули со стальным сердечником не намагничивают.
Возможно, более универсальным решением будет слежение за изменением частоты генератора в контур которого включена катушка. Только частота генерации должна быть довольно высокой.
Хотя (imho), это все лишние заморочки: оптопара была бы гораздо проще и надежнее.
Последний раз редактировалось atlab; 16.12.2009 в 03:26.
atlab вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 03:27
Сообщение от atlab Посмотреть сообщение
+1
Когда делал пушку гаусса, для измерения скорости снаряда применял именно оптопару. По скорости оптимизировал длительность импульса, чтобы достичь максимальной кинетической энергии выстрела, при условии, что снаряды одинаковые.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 14:44
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Из поста не ясно было, где имено МОЖНО измерять...
то ли на стволе, то ли в воздухе... около мишени или около ствола.. поди догадайся... )))))
А озвучивайте ТЗ конкретнее.
Последний раз редактировалось picavr; 16.12.2009 в 14:47.
picavr вне форума
Анемометр или как измерить скорость ветра? Nikopol Измерительное оборудование 46 22.02.2011 18:50
AVR 910 низкая скорость программирования кристала. Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.11.2009 20:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
