Торможение микродрели для плат
Непрочитано 18.12.2009, 14:23
Yevgen
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Yevgen на пути к лучшему
По умолчанию Re: Торможение микродрели для плат
Печатные платы делаю крайне редко, поэтому простите если что не так.
Методика как для печатных плат, так и для плат с навесным монтажем (на хлорное железо у меня алергия)
1. Распечатываю рисунок на обычную бумагу и зеркально 3-5 копий на листы от глянцевых журналов.
2. Оборачиваю плату распечатком на обычной бумаге, подложив 2-3 листа по размеру печатной платы.
3. Сверлю отверстия - бумага не дает "уходить" сверлу.
4. Зачищаю фольгу нулевкой от заусениц.
5. Промываю с мылом, помещаю на несколко секунд в хлорное железо, промываю, высушиваю.
6. На распечаток на глянцевой бумаге, вырезанной по форме развернутого конверта, накладываю плату ориентируя грубо по контуру платы и точно совмешая отверстия (можно на "дралоскопе", а я прислонив к окну) аккуратно "запечатываю конверт" клеем ПВА.
7. С помощью утюга, а лучше термопрессом (у меня его нет) переношу рисунок.
8. Отмачиваю бумагу, с лупой проверяю качество дорожек и при неудаче, смыв (тряпочкой смоченной уайтспиритом) тонер - повторяю процедуру по пунктам 5.- 8..
9. Травлю, смываю тонер, обезжириваю и зачищаю пемоксом, промываю, сушу спиртом, лужу.
10. Паяю детали. Для навесного монтажа пункты 4. - 9. не нужны
Сверлю до ЛУТ - по причине заплывания центральных отверстий и более точного совмещения при изготовлении 2х сторонних.
Кернил только один раз и больше ни-ни. В стародавние времена изготавливал плату из фольгированного гетинакса. Нарисовал разводку на милиметровке. Сквозь нее накернил плату, просверлил, заостренной спичкой мокая в краску, и затем вставляя и поворачивая в просверленные отверстия - получал красивые пятачки, стеклянными расфедерами разного диаметра - нарисовал дорожки и полигоны, протравил, залудил сплавом Розэ, начал паять детали, а пятачки ОТСЛАИВАЮТСЯ. И долго по участку разносилось эхо: ...мать, ...ать, ...ь.
С тех пор сверлю через рисунок (не только фольгированные гетинакс и отечественный текстолит, но и импортный) ручной сверлилкой без выключения двигателя, т.к. при включении из-за рывка сверло сходит с нужной точки, а так пока еще руки не дрожат, да и эффект гироскопа помогает. Так что сверла ломаю редко, лишь подправляю заточку мелкозернистым брусочком не вынимая из цангового зажима. А если сверлить на станочке, то наверно можно и победитовым сверлом.
Поэтому в экстренном торможении, в свете вышеизложенного, ИМХО нет необходимости
Yevgen вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 14:24
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
Поддерживаю alva2008. У меня такая же схема, двигатель от струйного принтера. А чтобы не менять сверла сделал три дрельки зажимаю сверла 0,8 1,0 1,2 для плат хватает.
FoxLord вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:28
hgm0
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
hgm0 на пути к лучшему
Тормоможение дрельки у меня через оптотиристор с последовательным омным резистором (подобран так, чтобы не слишком резко, а то срывает патрон).
hgm0 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:44
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
вопрос чЮть не в тему... раньше были свёрла 0,7-0,9 с утолщённым хвостовиком, победитовые... может кто знает где продаются??? обычные точить уже глаз не хватает...
Evg_55 вне форума
Сказали "Спасибо" Evg_55
AURodionov (01.01.2010)
Непрочитано 18.12.2009, 17:08
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
victor_dotar на пути к лучшему
Evg_55,
вопрос хоть и не в тему но в "глаз". Это твердосплавнЫе сверла. В Украине делает какой-то Харьковский завод. К сожалению не могу вспомнитькакой. Встречал эту редкость на Харьковском радиорынке метро Героев Труда. Купил у мужыка 4 последних и сломал все на 1 отверстии. Те которые покупал 20 лет назад на том же Харьковском радиорынке были намного крепче и служили много лет. Только рынок раньше был возле магазина Юный техник. То ли качество не-то, то ли просто попались перекаленные напримел. По инструментальным магазинам не попадаются. Тоже хотелось бы узнать место, где можно купить нормальные твердосплавные сверла Ф 0,8 мм .
victor_dotar вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:23
kvikw
kvikw на пути к лучшему
А если попробуешь приспособить старый школьный микроскоп, вместо оптики моторчик с насадкой - понравиться. И станина для платы с отверстием и перпендикуляр и томозить не надо и (придумать можно) когда опускается механизм - моторчик включается, а когда поднимается - отключается........
kvikw вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:38
Evg_55
Сказал спасибо: 572
микроскоп не совсем удачен для этого - я сделал 2 и пользую много лет, но слаба бронзовая пара на подъём двигателя... время от времени начинает люфтить...
правда двгатель 110 в с патроном до 8 мм, на втором что то с самолёта и патрон до 6 мм
Evg_55 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:54
Vlad_6666
Сказал спасибо: 31
Vlad_6666 на пути к лучшему
Твердосплавные сверла - Харьков, рынок м."Барабашова", железные ряды. Хорошо работают на станке с 15000-20000 об/мин, если меньше, то ломаются. Люфта в станине быть не должно и патрон не бьет.
Vlad_6666 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 19:37
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Лет 20 назат зделал этот агрегат , сначало с микриком потом его отключил.
Три сверла впаеные в болты и отцентрированые.
У станочка вверьху наклеена наждачка для заточки свёрл.
за 20 лет нет сломаных свёрл, правда одно скоро кончится.
ID:	2952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2953   Нажмите на изображение для увеличения
telekot вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 20:57
giv2
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 16 сообщении(ях)
giv2 на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
.. Используйте станину для моторчика и сверлите на здоровье ...
Уважаемый, Бородач
НЕ могли бы ВЫ сделать выложить фото станка большего размера (чтобы видна была конструкция) и возможно замечания на предмет повторения устройства? Спасибо.
giv2 вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 12.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.11.2009 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
