Торможение микродрели для плат
Непрочитано 17.12.2009, 23:37
ptrots
Сказал спасибо: 72
ptrots на пути к лучшему
По умолчанию Re: Торможение микродрели для плат
А если коллектор замыкать не накоротко, а через резистор 10-20 ом, то микрик проживет дольше.
ptrots вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 00:34
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от alva2008 Посмотреть сообщение
По моему все эти авторегуляторы не нужны. Так как при моем сверлении надобностей таких не возникает.
Вот как я делаю:
1.Керню плату молоточком и керном
2.Ставлю сверло в эту лунку(невключенное)
3.Ловлю перпендикуляр и нажимаю на кнопку.Сверлю.
4.Вытаскиваю вращающееся сверло(иначе трудно вытащить и поломать легко)
5.Отпускаю кнопку - вал резко встает как вкопанный.
Цикл завершен.
Для сверления плат в заводских условиях иногда используют конические сверла.
Во первых одним сверлом можно просверлить отверстия любого диаметра,во вторых легко вытаскиваются.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
andyfoks (09.05.2015)
Непрочитано 18.12.2009, 00:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Если плату ЛУТить, то центральные отверстия лучше всего делать диаметром 0,5...0,7 мм. Тогда они играют роль этого самого керна. Если больше - сверло "гуляет".
Что касается регулятора оборотов с положительной обратной связью - то в дополнение к схемам, выложенным borodach'ом, еще вот такая рабочая апробированная мною (рис.):
Последний раз редактировалось Falconist; 18.12.2009 в 01:08.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 18.12.2009, 05:14
transford
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
transford на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
А зачем каждый раз тормозить двигатель...? Используйте станину для моторчика и сверлите на здоровье - и удобнее, и не поранитесь, и отверстия качественнее получаются, и свёрл меньше поломаете, и тормозить не надо... .
прикольно, у меня точно такой же двигатель есть, точно такой же переходник и на нём такой же патрон (которым я лично недоволен- не как сверло в нём центроватся нехочет) только станика от микроскопа, шикарная вещица.
transford вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 07:03
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
Я не керню, использую кондуктор на кот. с шагом 2.5мм отвестия,
на кондуктор наклеил шаблон на бумаге, струбцинами к фольгтрованному стеклотекстолиту и вперед.
Правда микродрелька(двигатель 27В питаемый от 12_ти с самодельным
цанговым микропатрончиком) у меня без тормоза уже лет 30,
может надо было сделать?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 09:42
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Много разных сверл для плат я видел, но конических - никогда! И потом, какой же угол у сверла должен быть, чтобы просверлить и под ножку резистора Ф0,6 и для вывода диода Ф1,2 ?
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 10:20
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Кому не лень, нарисуйте и выложите схему распайки.
Схемку нарисовать не проблема, но вот нужно ли торможение? Точнее, такое торможение. Все дело в том, что энергия, накопленная в роторе при разгоне, должна при торможении быть рассеяна за время торможения. А при этом есть всего два элемента, где это может произойти - нижние (по схеме) контакты кнопки и сам двигатель. ИМХО в этой схеме мы просто организуем им соревнование, кто из них быстрее подохнет
Непрочитано 18.12.2009, 10:39
alva2008
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
alva2008 на пути к лучшему
исправил шапку
Последний раз редактировалось alva2008; 18.12.2009 в 11:24.
alva2008 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 11:01
Gnider
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Помоему.для диаметров 0.4 - 2 длина дюйм
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 11:13
alva2008
добавил изменения и схему в первый пост
Последний раз редактировалось alva2008; 18.12.2009 в 11:27.
alva2008 вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Вышла новая версия системы проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 12.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.11.2009 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
