ULN2803. Реальная нагрузка???
Непрочитано 16.12.2009, 20:05
neon-f
neon-f на пути к лучшему
По умолчанию ULN2803. Реальная нагрузка???
Есть микросхема ULN2803, - 8-канальный ключ Дарлингтона, по даташиту она держит ток до 0,5А на канал. Мной планируется коммутация восьми каналов по 0,12А. Кто пробовал, как микросхема ведет себя в таких условиях. не греется ли?
По логики работы моего устройства токи в 0,12А могут течь по всем 8 каналам, в течении нескольких часов.
спасибо.
neon-f вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 20:27
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: ULN2803. Реальная нагрузка???
Ну премножаем 0.12A*8*0.3V=0.3 W
Корпус по идее столько выдержит. Лучше под ним сделай термопад.
Мы похожие использовали для коммутации реле. Проблем не было
Потом перешли на TPIC6C596 и аналогичные.
Gnider вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 21:33
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от neon-f Посмотреть сообщение
Плохая микросхема...ДОРОГАЯ!!!...а ULN2003 просто зашибись!!! Много тысяч запаял!!!
Secter вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 22:42
neon-f
Спасибо.
А почему вы напряжение падения считаете 0,3V. Ведь это сборка биполярных транзисторов а не полевиков??? по даташиту - 0,9V при 250ма.
В моем случаи 0.12A*8*0.9V=0.9 W. Как микросхема переживает такую рассеиваемую мощность???
несколько слов про термопад пожалуйста. микросхемы планируются в DIP корпусах
TPIC6C596 это какието хитрые регистры с мощными полевиками на выходе. к сожалению в них совершенно не ориентируюсь. В моей конструкции 2803 стоят после регистров 1533ир37(SN74ALS574BN). Может подскажите какую хитрую микросхему, которую можно использовать вместо указанной связки. Мне нужно 8 регистров с записью по фронту положительного импульса.
Secter,
Сообщение от Secter Посмотреть сообщение
разница в цене только 10 центов, и много тысяч не надо. зато падение на 2803 - 0,9в при токе250ма, а у 2003 - 1,1в при токе 100ма.
neon-f вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 22:59
Secter
Сказал спасибо: 18
Для меня разница в ДВА раза!!!...жаба давит платить как за ДВЕ, получая - ОДНУ...
Secter вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 23:59
neon-f
Secter,
а ради интереса, какие цены у вас?
в Белоруссии - 0,48 и 0,57 цента. но это галимая розница.
По поводу тысяч запаянных. А какие нагрузки вы вешаете на 2003, и как они себя чувствуют??
neon-f вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 13:18
Secter
Сказал спасибо: 18
Secter вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:10
neon-f
а пара строк пояснений где
neon-f вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:23
Gnider
Да насчет падения на транзисторе я ошибся. Там 0.7V Я просто другие использовал там 0.3 было.
Соответственно мощность больше 0.7W. Значит не подходит.Ищи мощнее. Две в параллель ставить не имеет смысл.
Я бы на твоем месте взял бы дискретные полевики,можно сдвоенные. Ток суммарный у тебя до 1А а это полюбому нагрев минимум 0.5W при использовании биполярников.
Если у тебя управления с МК то лучше взять TPIC - протокол серийный,соединений меньше. К тому же сами не включатся если что.
Gnider вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:25
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Допустимая мощность при использовании одного канала - 1W, в вашем случае вы будете использовать микросхему на пределе, я бы не стал, тем более при длительных нагрузках. Она есть в SMD корпусах с подложкой (если память не изменяет), ее можно припаивать к полигону, в таком варианте может и будет работать. Скачайте даташит на эту микросхему от ф. Allegro, там все, что вас интересует, нарисовано в картинках.
lyk на форуме
Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А Xuchik Источники питания и свет 37 02.10.2009 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
