Научите феном работать...
09.12.2009, 20:45
Re: Научите феном работать...
Мне кажется, на много лучше перегреть микросхему и угробить ее с концами, чем пытаться оторвать недогретый чип, оторвав к чертям собачьим пятаки на плате. Я в соседней теме собираю хитрый паяльный агрегат для этого дела. В качестве нагревателя использую галогенные лампы мощностью 1.5кВт, которые будут работать в сильном недакале исключительно ради инфракрасного излучения. Основная идея проекта - не столько реализовать точность полученной температуры, сколько обеспечить плавный линейный нагрев платы за определенное время. Для этого в схеме стоит МК и схема с ШИМ. Сейчас тесть варит корпус, о результатах отпишусь, конечно. В теории, все просто. А на деле, сами понимаете... Но все же я пока не готов потратить полторы сотни тысяч на хорошую паяльную станцию.
09.12.2009, 20:57
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от kr11507
Температура показываемая на дисплее или фактическая? Я на 190 цифирок уже пытался что-нить сделать
На дисплее. Правда, +50 градусов - это для безсвинцового припоя, стандартно его надо паять при 300..350 градусах, но реально настраиваем иной раз до 450.
Тут дело не только в том, что температура потока воздуха на поверхности платы будет отличаться от заявленной на дисплее.
Абсолютно согласна. Более того, на самом деле микросхемы обычно переживают одну-две "пересадки" без потери работоспособности.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
09.12.2009, 21:00
Сказал спасибо: 146
Для обычного оловянно-свинцового припоя лучше настроить 230..250 градусов.
Из анекдота:
Нутром чую, что два пол-литра это литр, но доказать не могу.
Ты проштудируй-ка
11.12.2009, 13:45
Сказал спасибо: 6
Я, уже давно, для выпайки многоконтактных элементов применяю ювелирную газовую горелку...(пропан-бутан)
http://pajka.ru/
http://sdelaystanok.ru/svarka/246-sa...nogo-gaza.html
Недавно материнскую плату от АТЛОНА 1,7 распаял за 30-35минут до голого текстолита!!! И ни один пластмассовый разъём не испортился... SMD-элементы нагреваю с тыльной стороны платы и постукивая снимаю с платы.
Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже.
11.12.2009, 20:34
Сказал спасибо: 734
Вот видео с сайта уважаемого DI HALT
на трубе
15.12.2009, 22:32
Уменьшение отверстия насадки ведет к незначительному падению реальной температуры (не успевает выходить и греет корпус?). Уменьшение потока регулятором приводит к мизерному изменению реальной температуры в пределах погрешности.
Что-то вроде такого я хотел услышать...
16.12.2009, 10:33
Сказал спасибо: 146
Со снятой насадкой удобно снимать микросхемы - тогда сразу греется большая площадь.
Кстати, для зачистки контактных площадок все-таки используется старая добрая оплетка+паяльник.
Есть такая фишка - забитое припоем металлизированное отверстие удобно "продувать" феном с тонкой насадкой.
Ты проштудируй-ка
16.12.2009, 23:26
Сообщение от Shviric
Отсос и фен - некоторые детали сами отваливаются. Правда в БП, ножки толстые.
17.12.2009, 10:52
Сказал спасибо: 146
Имелась в виду зачистка контактных площадок под запайку других SMD компонентов.
Ты проштудируй-ка
17.12.2009, 12:01
Сказал спасибо: 146
Да, отсосник хорошая штука, только требует простоянной чистки и часто ломается (может, руки у меня кривые, не спорю). Кстати, если не удается снять припой отсосником, полезно добавить немного припоя на вывод, тогда вся горка припоя легко всасывается (вместе веселее  ).
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
