Система управления гелиоустановкой
Непрочитано 15.12.2009, 15:22
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Система управления гелиоустановкой
Я сам гелиостат делать не буду.
Системы слежения делал и довольно быстродействующие. Никаких проблем с приводами,если с ними знаком,а если знаком с ТАУ то задача сводиться к довольно стандартной.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 15:33
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
знаком с ТАУ...
но сдесь ей не место
делайте...
потом раскажите..
vadd вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 16:32
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
1) Вообще-то непонятно, зачем использовать подобный принцип... Чем севернее находится подобная установка, тем больше будет площадь затенения (часть зеркал в определённое время просто не будут участвовать в процессе отражения), т.е. по площади использования система будет избыточная. Подобная установка была в Щёлкино, закончилось тем, что сгорел вольфрамовый котёл (без воды).
2) Управление однозначно должно быть по расчётным значениям. Делать систему только по Солнцу нет смысла, разве что по ИК датчикам на диапазон несколько мкм - для них Солнце (но датчики дорогие и возможны ложные срабатывания).
mikaleus вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 16:50
Gnider
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
знаком с ТАУ...
Значит незнакомы.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 16:53
Gnider
Вообщем ребята почитайте про адаптивное регулирование,нечеткую логику,фильтры и тд. а потом высказываейте мнения. Помоему либо люди отстали от жизни либо недотстаточно знакомы с вопросом.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 18:20
vadd
Сказал спасибо: 15
в журнале Юный Техник был такой раздел... он назывался "Зачем просто, когда можно сложно!"
это у вас куртовик по АСУ?
мож просто нравится словосочетание "нечеткая логика" ?
и вы ей следуете... и с каждым днем вы будите все больше и больше понимать что путь тупиковый.. и в конце концов прийдете к расчетному положению...
ну чтож... ваш выбор - ваш путь... ваше решение.. и шишки тоже будут вашими.
vadd вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 18:34
Gnider
Протрите глаза - я НЕ ТОПИК СТАРТЕР!
Поэтому я не это делать не буду.
Я уже свой путь прошел и тот телескоп для которого я это делал отлично работает,поэтому я знаю все тонкости.
Насчет установки могу могу задать вопрос если я захочу немного повернуть ее в пространстве как мне ее настроить?
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 19:07
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
vadd,
А как ШИМ для зарядки СБ заработал?
Я сделал ШИМ,дома на стенде работает, а от СБ когда экономии 0%.
Стал выяснять почему, оказалось что заявленная макс. мощность на 17в это блеф производителя.
Нагружал СБ на реостат: при 17в ток --2А, при 13в ток--6,7А.
Извините за офтоп.
sergic62 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 20:02
vadd
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sergic62 Посмотреть сообщение
vadd,
Извините за офтоп.
у меня работает... нормально...
ну да.. а кто вам сказал что 17в?
17 в это при 25 градусах (0.48 на элемент)
а при 50-60 градусах летом это уже 15.2В , уменьшение напруги гдето в седнем 0.001 - 0.0015В на градус. (почему у вас 13? сколько элементов?)
так что поправку на температуру у себя вводите.. и будет все ок.
алгоритм такой
стабилизируем НАПРЯЖЕНИЕ на ВХОДЕ устройства...
Сравниваем его с опорным напряжением которое получаем с делителя, в одном плече у которого терморезистор который живет на крыше..
(сложно написал )
в общем все просто и аналогово..
не то чтоб я контроллеры не люблю.. люблю.. и очень..
просто не вижу в нем смысла сдесь... и так все справляется.. быстро и качесвенно
vadd вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 22:31
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от AndryG Посмотреть сообщение
Посчитать точно координаты гелиоса - пару часов по Сети полазить, вспомнить астрономию за 10-11 класс да Excel в помощь. И нафиг все датчики. Хватит по одному концевику на каждую координату.
Ну наверно не так ищу, в результате натыкаюсь только на программы расчета.
Подкинте если не сложно ссылку.
Потому, что оказывается не только у меня есть спортивный интерес. А и один уважаемый товарищ кандедатскую пишет и выбрал тему "..... применение нейронных сетей в позиционировании гелиоустановки ... ".
Ну не только в металлорежущих станках нейронные системы применять.
С математикой у него все сложилось, остальному в институте видать не научили.
Если разберутся то выложу модель.
E97 вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Охранная система на основе лазера - нужна помощь dennrum Электроника - это просто 16 19.11.2010 22:30
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
