Срочно! Такой шунт пойдет?
09.12.2009, 16:30
Сказал спасибо: 27
Нужна срочная помощь!
В течение часа нужно сделать БП на TNY255.
Такой шунт пойдет?
Прошу спецов, которые так уже делали.
09.12.2009, 16:42
Сказал спасибо: 434
Re: Срочно! Такой шунт пойдет?
IMHO нет. Через оптрон пойдет весь ток, который может выдать "со всей своей дури" 431-й "стабилитрон" (порядка 100 мА и больше) с предсказуемыми последствиями. А чем не устраивает типовой вариант (взято из даташита)? Обращаю внимание на наличие токоограничительного сопротивления R1!
Сказали "Спасибо" Falconist
09.12.2009, 16:59
Сказал спасибо: 27
Спасибо!
Такого в даташите на TNY нет!
Щас подкорректирую схему.
Через 5 мин выложу.
Проверьте, плиз.
09.12.2009, 17:07
Сказал спасибо: 27
Вот такая схемка получилась.
Усё правильно?
09.12.2009, 17:17
Сказал спасибо: 434
В принципе, ереси навскидку не вижу.
Глянул даташиты и апноуты на "таньки". Для них действительно применяются обычные стаблитроны. Вообще, эти М/С предназначены преимущественно для маломощных телефонных зарядников, для которых точная стабилизация выходного напряжения не существенна.
P.S. Не забудьте отписаться о результатах. Интересно, что получится.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.12.2009 в 17:20.
09.12.2009, 17:36
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Falconist
Печатку уже сфарганил. Седня вечером спаяю.
Обязательно отпишусь.
09.12.2009, 20:39
Похоже, будет свистеть трансформатор т.к. в этой микросхеме регулирование происходит за счет пропуска импульсов, а не за счет изменения скважности. Надо было брать 264ый, вроде или как-то так. В них уже полноценный шим.
Я бы упростил выходную схему. Там не аналоговое регулирование, а простой порог срабатывания. Когда светодиод открывает транзистор, пропускается рабочий такт. Можно на одном стабиллитроне с резистором сделать, думаю, не сильно разница будет.
09.12.2009, 22:41
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Easyrider83
Вообще, микруха взята от УПС ЭйПиСи, там транс не свистит (вроде как  ). А стабилитрон подбирать нехотца. Нужно для вторичного преобразователя 12 в., а 431 у меня дуром
10.12.2009, 12:58
Сказал спасибо: 27
Да, посмотрел 264-ю. она всего на 1,2W! а мне надо 6-7W
10.12.2009, 13:31
Сказал спасибо: 434
Сообщение от ilya_sh
4...9 Вт. Вот таблица на семейство:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
