ПК в качестве частотометра и осциллографа
Непрочитано 27.11.2009, 19:02
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПК в качестве частотометра и осциллографа
В схеме уважаемого Popeye
я бы увеличил на порядок R6, чтобы уменьшить гистерезис.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 23:08
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
Мнээ, сильно сказано. Так, экспромт. Если совсем по честному содрал из измерителя LC. Изменил несколько, да не уверен что в лучшую сторону. В железе не проверял, симулятор отзывается положительно, да кто знает....
Название: LC meter.jpg
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:00
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Там, где я щас живу, выбор элементов очень ограничен.
И несмотря на это, как тут уже многие говорили, LM358 не годится для частот выше 20 кГц. Из-за ограниченной скорости нарастания выходного напряжения, даже при большом входном сигнале, на выходе сигнал будет становиться треугольным и будет падать его размах. Из-за этого у Вас не срабытывал триггер при прямом подключении к нему, но из-за этого и транзистор во втором Вашем варианте может не помочь. Ведь если напряжение на выходе операционника не будет в "нижней" точке меньше 0,7в, то и транзистор не будет закрываться. (кстати, неужели Вы в базу действительно поставили 82 Ома, или это опечатка?)
По поводу остроты настройки смещения. Если Вы пытаетесь добиться срабатывания от слабого входного сигнала, то Вам в этой схеме приходится выставлять достаточно низкое смещение, на уровне примерно 0,5в. Но тут опять вмешиваются особенности реального компонента - переменного резистора. Дело в том, что у переменников общего назначения есть такой эффект как начальный скачок сопротивления при "съезде" с крайнего положения. И этот скачок может достигать 10%. При перещете на напряжение в Вашей схеме это и будет как раз в районе 0,5в. То есть Вы пытаетесь "настроить" смещение в самом нестабильном секторе переменного резистора. Лучше между верхним его концом и питанием поставить дополнительный резистор, который ограничит весь диапазон регулировки в пределах, скажем, 1 вольта, тогда регулировка станет плавнее.
Несколько слов о допустимых уровнях для логики, а то в этом вопросе тут были неточности. На никуда не подключенном входе 155й серии действительно будет 1,5в и она это воспримет как "1". Но делать так не рекомендуется, поэтому неиспользуемые входы ( в данном случае R и S) лучше подключить к +5в через резистор 1-2 кОм (можно все вместе через один резистор). Для того, чтобы эта серия восприняла "0", надо обеспечить ток на "землю" порядка 1 мА. Допустимые уровни входных напряжений: для ТТЛ-логики (например, 155й) "0" не выше 0,8в, "1" не ниже 2,0в; для КМОП (например, 561й серии, при 5в питании) "0" не выше 1,5в, "1" не ниже 3,5в.
Теперь, что же я предлагаю. Раз уж Вы ограничены в выборе компонентов, то думаю даже усилитель-формирователь на одном транзисторе будет лучше, чем на LM358. С помощью R2 установите на коллекторе (без входного сигнала) порядка половины питания.
tsb вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 16:48
Jivchic
Аватар для Jivchic
Jivchic на пути к лучшему
по "идее" автора:
так жышь получиться только частотомер... про осцилограф можно забыть...
а вот если подыскать аналоговый делитель, то может и форму сигнала можно будет сохранить с искажениями, нада книжку полистать...
а вообще если только частотомер, то триггер шмидта, можно как на схемке -выдрано из частотомера на микросхемах, и его связывать с делителями...
Jivchic вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 18:50
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
Благодарю всех за дельные советы. Я таки заимствовал входной контур частотомера из книги Борисова. За одно и с KiCAD-ом познакомился. Результат можно посмотреть тут:
Видео:
С помощью baudline позволяет измерять до 50 кГц, большие значения пока не проверял. Здесь, если кого интересует, файл проекта в формате KiCAD - принципиальная схема и печатная плата.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 07.12.2009 в 20:28.
skywriter_ufa вне форума
Proteus изменение осциллографа VASSILIJ Proteus 19 18.10.2013 11:52
схема осциллографа С1-65 elektrik77 Поиск схем. Делимся схемами 7 14.11.2009 14:35
Нужна схема осциллографа С1-96 prolog11 Поиск схем. Делимся схемами 4 19.10.2009 08:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
