Люстра со светодиодами
30.11.2009, 11:42
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Люстра со светодиодами
Сообщение от leartis
В момент покупки, боюсь, никак. Во всяком случае, я таких способов не знаю. Качество светодиодов практически однозначно зависит от производителя. Мы вот сменили нескольких и периодически проводим контрольные испытания на деградацию для разных партий.
Хорошо тому, кто партиями покупает и может поставщиков менять и отслеживать их качество испытаниями. А если просто "для себя",в магазине - и цена у нас - увы, не признак качества и бумажку дадут любую, лишь бы габариты примерно соответствовали, ведь маркировки на СД нет. А вт про испытания, если можно, поподробнее. И все-таки ВАХ и функция ток\яркость, могут быть критериями для оценки "безопасного" тока, не приводящего к быстрой деградации, или нет? Если да - то все просто - либо подобрал "безопасный" ток (конечно, если при этом яркость еще устраивает) и вперед. Если нет - провел испытания (они ускоренные, или в реальном времени?), побежал в магазин и докупил "из той же партии" или я не прав?
30.11.2009, 16:38
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от diman_the_best
При этом происходит расширение пластика , которым залит кристалл и проводник к нему.
Пожалуй, да. Согласен.
30.11.2009, 17:02
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
IMHO, udivllsya chto ne vstretil v topike predlojeniy o AC /DC pulse convertere. Vse o zapityvanii WLED'ov DC. Eto kone4no (shema) nemnogo slojnee i doroje, no menshe
tratitsa energii . Dumayu, vozmojno ispolzovat' kakoy nibud' bloking -generator ili juk
LED-drivera (ku4a modeley na site'ah firm). sam payal ~3 goda nazad locking -gen v fonarik. poka rabotaet ))))
P.S. tut gulyaut spetsy gorazdo kru4e menya ))) ne prav - popravte . A Vdn (wled)3,5V kak pomnyu. Id skazali..
30.11.2009, 17:12
Сообщение от astrut
Это да... Хотя у нас есть один магазинчик, где все-таки можно выпросить оригинальную упаковку с названием производителя и хотя бы посмотреть заявленные параметры на его сайте
Сообщение от astrut
По поводу испытаний. Не стану говорить, что это единственно правильный метод, но для внутренних нужд нас устраивает. Происходит это примерно так: собирается 10 светодиодных модулей (10 плат по 4 диода на плате), устанавливаются в световой короб (мы в основном работаем в области наружной рекламы) и включаются на два месяца. Каждые день-два-три замеры освещенности на поверхности короба (три замера с усреднением). В принципе, хреновость диодов видна уже через две недели по падению освещенности. Все это происходит примерно в одинаковых условиях для испытуемых: одинаковый короб, одинаковые платы, одна и та же температура окр.среды.
По ускоренным испытаниям:
"Оценка изменения параметров с помощью методов ускоренной деградации при наработке в форсированном режиме не является корректной из-за включения в таких режимах иных физических механизмов работы полупроводниковой структуры, которые не влияют на поведение характеристик в штатных условиях использования."
http://kit-e.ru/articles/led/2006_11_42.php
http://kit-e.ru/author.php?author_id=140
Что касается определения "хорошести" по ВАХ или по ток/яркость - честно, не задумывался. Если у Вас получится такая экспресс-методика определения - лично мне будет очень интересно
Может быть, чем-то помогут типовые графики приличных светодиодов:
http://www.jiannwa.com.tw/con-1.htm
Навскидку - при превышении номинального тока примерно в 2 раза яркость перестает линейно расти. Может, в этом направлении покопать..
Сказали "Спасибо" leartis
30.11.2009, 17:24
Сказал спасибо: 24
Ну НЕВЫГОДНО производителю выпускать "вечные" светодиоды!
Предсказываю, что они (производители) и дальше будут жестко перегружать кристалл, чтобы ограничить его срок службы. Чтоб потом продать вам новый...
"Чтоб это знать, пророком быть не нужно!"(с)
01.12.2009, 02:59
Сказал спасибо: 64
При этом происходит расширение пластика , которым залит кристалл и проводник к нему. Так температурный коэффициент расширения у пластика явно выше , чем у кристалла и проводника, то происходит отрыв проводника от кристалла. Затем охлаждение кристалла и пластика. И так далее
Сомневаюсь. 1. частота (на взгляд) Герц 20 наверное, многовато, наверное, для термоцикла. 2. У пластика еще и теплопроводность существенно ниже, чем у металла, а греется он теплопередачей от металла, остывать в паузе должен медленнее. 3. Только сейчас заметил - у меня СД "восстановился" (вряд ли надолго) - не мигает, точнее, делает несколько циклов после вклчения, но светит уже чуть тусклее остальных
Последний раз редактировалось astrut; 01.12.2009 в 03:03.
Причина: проуск буквы
01.12.2009, 20:39
Сказал спасибо: 729
Сообщение от astrut
перед тем как кончиться (потухнуть) начинают противно мигать без заметного снижения яркости
Два года назад ставил "белые" светодиоды диаметром 10 мм в салон автомобиля для подсветки. Резистор к каждому 560 ом, примерно 20-25 мА. 10 штук. Все "кончились". Перед кончиной все моргали. Пробой.
02.12.2009, 05:49
вот так всегда у нас, человеку ндо просто поджечь светодиоды, что-бы светили и все, а дело заходит чуть-ли не до конструкторских разработок...
вот из моего личного опыта: понесла нас нелегкая с женой на рынок, где ей, естественно, вдруг в башню ударила люстра, и хоть умри, но купи, простенькая, но аж на 5 ламп, 4 обычных и 1 галогенка, ну в общем пришлось купить...
при детально-тщательном переборе и рассмотрении дома (это обязательно ибо провода обычно в них г-но, равно как и всякие соединения) посетила мысля, 5 источников на 2х канальную проводку многовато... и есть заглушки трубок с лазерной 3х мерной гравировкой внути материал из оргстекла, в которые просто сами по себе просятся какие-нить украшательства, в качестве которых было решено применить многоцветные светодиоды с плавным переходом от одно цвета к другому, марку незнаю, но стоят у нас аж 20 целковых...
к самой люстре был докуплен блок ДУ на реле (китайский, уже готовый к применению), единственной дилемой встало питание светодиодов... рещено было прикупить зарядку от мобил сони-эриксонов, ибо она достаточно плоская (использована только плата) и выдает стабильные 4,5 воль при нагрузке аж до 500 мА, светодиоды в паралель, последовательно по 2 диода, дабы излишнее напряжение их не снесло, диоды абслоютно олюбые кремниевые, падение на каждом 0,6 вольт, итого 4,5-1,2=3,3 вольта на светодиод, вполне хватает, все енто работае уже 3 года..., да, про пожаробезопасность... все электронно-электрическое залито силиконовым герметиком и помещено в запаяные металлические кробочки, ет так, на всякий случай, а ну как полыхнет!?... вся конструкция получилась толщиной 8 мм...
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
02.12.2009, 12:09
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от georg65
Резистор к каждому ... все моргали. Пробой.
Вот тут бы осциллографом посмотреть - пробой или обрыв. Может кто проверял?
02.12.2009, 17:03
А какой резистор поставить на 64 светодиода?
Китайская люстра, 64 светодиода один за одним стоят  . Видимо какой-то издох и люстра не работает, а так как никаких резисторов при разборе люстры необнаружено думаю ,что прежде чем менять пробитый то надо поставить резюк. Запитаны от выпрямителя на 220 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
