Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
24.11.2009, 22:26
Сказал спасибо: 434
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Xuchik, Вы хоть читаете, что Вам пишут? Я же четко написал, что в схеме по даташиту - ошибка! В таком включении, как там, биполярный транзистор выгорит. И почему - тоже написал. И как должно быть - тоже написал!
А связка (только правильная!!!) - почти "промышленный стандарт". При положительном напряжении на входе открывается диод и пропускает его на затвор полевика. При нулевом - открывается VT2 и пропускает заряд емкости затвора VT1 на землю (т.к. потенциал на его эмиттере еще остается положительнее, чем на базе). Просто, как угол дома... Если правильно, конечно!
Последний раз редактировалось Falconist; 24.11.2009 в 22:35.
24.11.2009, 23:07
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Только с базы VT2 на "землю" резистор забыли.
24.11.2009, 23:11
Да я это понял уже давно, разве я спорю?
24.11.2009, 23:13
Сообщение от COO
И полевой транзистор с другим каналом нарисовали...
24.11.2009, 23:46
Сказал спасибо: 434
Сообщение от COO
Я же пояснял принцип, "как должно быть", чтобы не "на пальцах".
Сообщение от Xuchik
Да, виноват, ошибся, каюсь... Никогда себе этого не прощу!!!
25.11.2009, 00:04
Я то всё понимаю, а человек уже ещё тему завёл "можно ли индуктивностью мерять постоянный ток".
25.11.2009, 00:41
Сказал спасибо: 2,192
А ведь как то меряют (именно индуктивностью - дросселем). По крайней мере - в тех схемах понижающих ДС-ДС, что на материнках - както оценивают, не знаю уж с какой точность. Как-то ломал над этим голову - так пока и отложил "на потом".
25.11.2009, 08:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Если измеряют на постоянном токе, то про существование индуктивности можно забыть. Видимо, просто намотав несколько десятков или сотен витков медного провода, набирают нужное сопротивление. Медь паяется легко, а самодельный шунт из нихрома припаять тяжело. А заводской шунт, возможно, гораздо дороже, чем копеечный стандартный дроссель с сопротивлением провода в десятые или сотые доли ома (сколько там нужно-то?). Может, так? Кроме того, у меди известный ТКС, не исключено, такой и нужен бывает?
25.11.2009, 11:49
Сообщение от vgg
В устоявшемся режиме - да, а вот что будет во время переходных процессов во время включения/выключения нагрузки...
25.11.2009, 11:55
Остался последний вопрос - по нестабильности напряжения на каналах.
Итак, первый канал +5В и примерно постоянной нагрузкой 2А используется для обратной связи на 34063, соттв. тут получаем высокую стабильность напряжения.
Есть еще один канал 5В и нагрузкой 150мА (которая может изредка колебаться от 20мА до макисмального значения 150мА). И есть канал 18В, нагрузка на котором 250-500мА.
К последним двум каналам нет требований к высокой стабильности напряжения.
Вопрос в том, как хотя бы ориентировочно оценить нестабильность, которая получится в каналах 2 и 3?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
