Электронный балласт для ДРЛ-250
23.11.2009, 17:24
Re: Электронный балласт для ДРЛ-250
Делал разные эл. балласты для ДРТ-240 (например, из этой темы: http://monitor.espec.ws/section14/topic94219p20.html ), в итоге остановился на схеме из инструкции к лампе. Работает отлично, в отличие от всех этих выдумок. Советую Вам поступить также, можно сэкономить много сил,средств и время. Индуктивный балласт на 40 (80) Ватт стоит копейки, дешевле чем емкость на 600 (450) Вольт х 10 мкФ.
Инструкция на ДРТ-240: http://www.medrk.ru/uploads/doc/drt240&400&1000_ps.pdf .
23.11.2009, 17:25
Да, если необходимо однократное использование лампы - то, как выше сказали, можно просто включить через кипятильник, например. У меня ДРТ-240 прекрасно работала через 1 кВт кипятильник. Только его в воду обязательно.
23.11.2009, 22:35
вопрос. Тут недавно искал дросселя для ламп ДРЛ 125. Предложили дросселя на 250 Вт, а лампы включить последовательно.
Никто так не пробовал? У меня возникло сомнение, что лампы зажгутся
23.11.2009, 23:09
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от -Vladimir-
Лампы зажгутся,но на напряжение на них по мере прогрева меняется от 20 до 150 в ,скорей всего они погаснут.Тут недавно поднимал тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=328836#328836,лампа просто ядерная.
24.11.2009, 07:11
Зажгуться пока холодные и только ток в дуге будет не тот,к-рый надо.
Логика способа примерно такая - `У меня есть два кварца на 20 MHz , если их соединить последовательно, получиться кварц на 40 MHz ?`  .
24.11.2009, 12:20
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от StarPilgrim
Схема была собственной разработки и не сохранилась
По описанию очень похожа на эту...
24.11.2009, 14:50
Доброго времени суток ! ДРЛ после вхождения в режим горения работают как стабилитроны. Если включить два дроселя 250Вт последовательно, то обеспечиться рабочий ток лампы ДРЛ-125.
24.11.2009, 15:46
Сообщение от dikler
Похожа по принципу работы - т.к. он одинаков. Моя схемка была проще -
не было ВВ поджига, он для ДРЛ не требуеться, небыло защит.Был просто
ККМ и полумост, нагруженный на контур лампы. Жаль, что в Вашем аттаче
нет принципиальной схемы - только функциональная, было бы интересно
посмотреть как оно по-нормальному делаеться.
24.11.2009, 15:58
Сообщение от oleks85
Во первых - Токи газоразрядных ламп не соотносятся пропорционально мощности т.к. напр. дуги разные у разных ламп, разные размеры горелок и.т.д.
Во вторых - два 250 ваттных балласта по цене у нас в 3 раза дороже чем один 125 ваттный. Смысл такого решения ?
Включать то по всякому можно. Включал ДРТ-125 через балласт 400 ваттный, другого небыло.
Лампа работала, правда трубка слегонца подплавилась и раздулась
Последний раз редактировалось StarPilgrim; 24.11.2009 в 16:04.
24.11.2009, 20:47
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Пользуюсь умножителем напряжения на конденсаторах 0,68мфх630в и диодах кд226д(белая полоса) плюс дроссель от 40Вт светильника. Ничего себе так светит , стирает пзу минут за 15. Пользую уже лет 10.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
