Proteus модели
Непрочитано 21.11.2009, 18:01
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели.
Сообщение от demadsv Посмотреть сообщение
А конкретнее ссылочку не могли-бы дать,а то чего-то не нашёл...
Вот, пожалуйста
http://support.labcenter.co.uk/forum...php?f=7&t=3080
Gordey вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 23:18
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
кто может описать структуру программирования PIC18f для работы с RTL8019 и ее взаимодействие с компом. и как это все привязать к VB для управления? Схему примерную собрал в протеусе а вот далбше стопор...
Dtolok вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 00:25
Sinopteek
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sinopteek на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Создал модель сетевого штекера под изернет J0026D21BNL в электрическую схему и на плату,соединил их.Но ставлю в схему и пытаюсь сделать плату,а в ARESе его нет,в чем проблема не знаю.Не зря же делал модель без симуляции,только для разводки печатной платы.
Файлы библиотеки прилагаю и тестовый проект.
Я был удивлён данным - разъёмом. Во первых он отражённый(по горизонтали), во вторых он просто не встанет - есть пластмассовые штыри в плату(для крепления) по размеру больше чем дырки. Ещё и расстояния между контактами отличаются от datasheet'а(при больших дырках может и не заметно будет). Потом по названию вы разводили j0026, а судя по названию контактов - половина разведена от j0012, та которая на TD(или просто перепутаны ножки 2,3)). Плюс нет 3емли(которая должна быть на 4,5 ножках для 0026). Прикладываю даташит по которому рисовал сам и с чем сравнивал данную библиотеку. Плюс свою библиотеку(назвал MagJack по серии) - в неё можно добавить оставшиеся разъёмы(я нарисовал только J0011D21BNL,т.к. у меня такая). Т.к. ножки выведены все, то доработать будет не долго. Комментарии приветствуются
p.s. а так обрадовался когда увидел библиотеку
Тип файла: rar MagJack.rar (2.0 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: pdf PulseJack.pdf (401.8 Кб, 372 просмотров)
Последний раз редактировалось Sinopteek; 28.11.2009 в 00:29.
Sinopteek вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 00:45
demadsv
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
demadsv на пути к лучшему
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Вот, пожалуйста
не пойму,зарегился на форуме,а мне говорит Вы не уполномоченные читать этот форум(You are not authorised to read this forum),и что сие значит?
demadsv вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 18:54
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
я думаю надо еще лицензионный протеус иметь - чтобы в те закрытые зоны форума получить доступ
Cyber_RAT вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 20:06
Yahman
Аватар для Yahman
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Yahman на пути к лучшему
Может кто подскажет, чем можно просмотреть VML файлики, которые идут с Протеусом?
Yahman вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 00:37
kr11507
Аватар для kr11507
kr11507 на пути к лучшему
Ой держите меня семеро, щас я спрошу TDA7317 и TDA7318 моделек нету? С моим знанием I2C чую в железе коллайдер получится, а вот регулировка звука - не уверен. Ну или как вариант, заменить двумя анализаторами? Но хочется-то вживую...
kr11507 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 02:17
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Yahman Посмотреть сообщение
Это библы 3d моделей. Я открывал в 3d Exploration - старая прога, но небольшая 6M. Я уже давал здесь ссылку, но вот повторно пока вроде не битая:
http://uploading.com/files/e4coe834/...v1.81.rar.html
Сейчас та же фирма выпускает более крутую Deep Exploration, но весит она под 200М вот их офсайт:
http://www.righthemisphere.com/produ...xp/de_std.html
Halex07 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 02:25
Yahman
Аватар для Yahman
Да, ссылку я видел и скачал прогу. Но файлы не открываются - пишет что неизвестный формат файла. Также установлен и Deep Exploration - аналогично (((
Yahman вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 02:44
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от Sinopteek Посмотреть сообщение
Сам был удивлен когда пришлось выпаивать и припаивать на проводки его,поняв что неправельно развел
Спасибо за вашу модель,ща пока не до этого увяз в люнексе,но как разберусь и времени будет больше вернусь к этому вопросу.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
