PL-2303 не получается запустить
Непрочитано 28.10.2009, 13:22
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: PL-2303 не получается запустить
в догонку
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
azzzzi (03.04.2010)
Непрочитано 28.10.2009, 13:46
dimonbest
Аватар для dimonbest
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dimonbest на пути к лучшему
24 в воздухе.
Это Analog Power (3.3V) for PLL
Может влиять на то что микруха не видится компом? Попробую сегодня подключить...
Получается разница в схеме только в этой ножке, больше уже не знаю что может быть.
Завтра отпишусь...
dimonbest вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 11:16
dimonbest
Микросхему запустил! Но появился вопрос в другом. В драйверах.
В отличие от FTDI, при включении переходника в другой USB порт приходится заново устанавливать драйвера. Более того, назначает уже другой номер СОМ порта. Так и должно быть, или я что то делаю не так? И можно ли с этим как то побороться?
Непрочитано 16.11.2009, 12:24
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
А что, в FTDI фиксированный ?
В СДС я знаю, как с этим бороться - добрые люди выложили на форуме
http://www.microchip.su/showthread.p...EF%F2%EE%F0%E5
Там только запятая пропущена в структуре
rom const unsigned char *rom USB_SD_Ptr[]=
    (rom const unsigned char *rom)&sd000,
    (rom const unsigned char *rom)&sd001,
    (rom const unsigned char *rom)&sd002,
    (rom const unsigned char *rom)&sd003
warez
urry вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 12:40
dimonbest
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Да. При подключении новой микросхемы FT232RL устанавливаются драйвера. При следующем подключении в любой USB порт повторная установка драйверов не требуется (или сама автоматом устанавливает, точно не помню). Но номер СОМа тот же, это точно.
Что делать со структурой что Вы показали не знаю...
И что такое СДС тоже не знаю, в USB не углублялся.
Я думаю, может что то в inf файле добавить нужно?
Непрочитано 16.11.2009, 18:33
vsky
Сказал спасибо: 24
если у Вас XP, то в свойствах порта можно перебить номер на другой.
vsky вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:27
dimonbest
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Это можно, но суть то в другом. Вот устройство у клиента... кто то вставлял флешку (менял мышку, и т.д.) и в результате оставил его в другом разъеме. Устройство соответственно не работает... Необходимо либо в программе другой СОМ выбирать, либо в свойствах его менять. Неудобно... и для клиента в том числе...
Вот и хочется чтоб автоматом номер СОМа сохранялся...
Непрочитано 17.11.2009, 09:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Тогда используйте FT232 или CP2102... У них номер порта всегда одинаковый. И к тому же кварц не надо, а у СР2102 снаружи вообще только 1 конденсатор фильтра питания
niXto вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:33
dimonbest
По поводу FT232RL, немного в ней разочаровался, вчера в проблемном месте (где она постоянно переставалась видеться компом) поставил PL. Посмотрим как она себя поведет в таких условиях.
А СР2102, с ней не работал, смущает ее корпус...
Рассматривая дальнейшие варианты, интересует вопрос, который и задал выше. Или так микросхема устроена, что невозможно чтоб ей присваивался один и тот же номер СОМа?
P.S. По поводу кварца. На каком то форуме читал, что с кварцем стабильнее ведет себя микросхема.
Последний раз редактировалось dimonbest; 17.11.2009 в 11:35. Причина: дополнение
Непрочитано 17.11.2009, 12:48
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от dimonbest Посмотреть сообщение
Я тож не в курсе как он впаивается,трафарет наверно нужен и специальный припой+паяльную станцию с горячим воздухом.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
