Proteus - разводка печатных плат
Непрочитано 10.11.2009, 23:32
Modul-x
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Modul-x на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Создает ли Протеус файл с углами поворота и координатами центров SMD корпусов?
Нужен для автоматной пайки.
Modul-x вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 23:43
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Если можно подробнее или пример, не знаком с инструментом "фреза". Проблема у меня вот в чем: создал модель кнопки с плоскими выводами, а как к ней приделать соответствующие контактные площадки - не знаю.
Вот так наверно вы хотите?
Тип файла: rar Switch1.rar (2.0 Кб, 118 просмотров)
Gordey вне форума
Сказали "Спасибо" Gordey
Soir (11.11.2009)
Непрочитано 10.11.2009, 23:49
Gordey
Аватар для Gordey
Сообщение от Modul-x Посмотреть сообщение
С координатами центров легко можно создать требуемый файл, если добавить в упаковку метку центра в каком-нибудь дополнительном слое. На выходе получим файл в формате Гербер с координатами центров. С поворотами не знаю как быть. В явном виде на выходе их нет, хотя безусловно они имеются в файле топологии.
Последний раз редактировалось Gordey; 10.11.2009 в 23:51.
Gordey вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 13:31
Modul-x
Разобрался - Output=›Pick and Place file... Но вот центры промаркированы только в микросхемах, в мелочевке они на одном из выводов. Придется маркировать самому.
Modul-x вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:06
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Да, спасибо, кажется понял как это делается. Буду разбираться с созданием площадок нужных размеров.
Soir вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:30
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Еще один прикол: загрузил ранее выполненую плату в Арес. Все хорошо - рисунок 1. Затем делаю Files/Clear Netlist и получаю кучу ошибок - рисунок 2. Думая, что возможно, это ошибки совместимости версий, запускаю арес, и с нуля рисую контур платы и дорожку. Результат на рисунке 3. Т.е. получается, для цепи NONE электра неправильно считает расстояния дорожка/дорожка (на рисунке видно, что по мнению электры расстояние равно -50 th), принимая одну дорожку из нескольких секций за несколько дорожек.
И еще вопрос: В исис можно найти элемент по его обозначению, выбрав "Find and edit component" или нажав кнопку "Е". В арес я не нашел такой возможности. Невнимательно смотрел или там нет такой возможности? Если второе, неплохо бы было добавить...
ID:	2107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2108   Нажмите на изображение для увеличения
Someone вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 23:28
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Это проблема кряка. В лицензионной версии все считается правильно. Покупайте лицензию.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:26
Someone
Сказал спасибо: 25
Сообщение от BSA-elec Посмотреть сообщение
Ок, примем как данность. А как в лицензионной версии насчет того, о чем я писал немного ранее (https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=327) - пункты 3, 4 и 5? А то Андрей написал "проверю" а результатов проверки не сказал.
ЗЫ: Я выше уже отмечал, что ныне работаю программером, и потому не пользуюсь ни протеусом, ни пикадом ни еще чем-то подобным. Просто смотрю, что изменилось/добавилось, на будущее, возможно снова придется схемотехником-разводчиком работать через полгода-год.
Someone вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:47
BSA-elec
3. Это "особенность" авторазводчика Electra, который включен в состав Proteus по умолчанию. ИМХО, лучше бы разработчики добавили поддержку Specctra 15.1, а не Electra.
4. Глюк в чистом виде.
5. Галочку Route to this Zone устанавливали? Еще лучше приложите пример, где это проявляется.
P.S. Прошу прощения, что не прочитал, что Вы программер.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 17:08
Someone
Сказал спасибо: 25
Действительно, дело в этой галочке. Спасибо. Оказывается, в предудущих версиях она была включена по умолчанию.
Someone вне форума
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
