Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
29.10.2009, 13:54
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Maxymen
"while ( TWI_Transceiver_Busy() );"
Это в каком компиляторе? Пришлите пожалуйста пример.
29.10.2009, 23:46
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Есть в аттаче к https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=809, вложенная в архив папка pult1, основной цикл в файле main.c (закомментировано, ибо мешало).
Описание функции TWI_Transceiver_Busy() - в TWI_Master.h.
Практически - атмеловский апноут AVR315 (слэйвовский код в pult3 - из AVR312).
Писано под IAR C.
Однако, как я упоминал выше, с некоторой адаптацией компилировалось и в CVAVR с теми же проблемами.
Последний раз редактировалось Maxymen; 29.10.2009 в 23:59.
30.10.2009, 12:26
Сегодня открыл схему, сделанную в версии 7.4 sp2 в версии 7.6 sp0:
Почему то не работает схема,
на выключателях SW1-выкл,SW2-выкл, вcе светодиоды должны гореть.
При SW1-вкл, SW2-выкл, светодиод 1 и 2 сверху должен гореть.
При SW1-выкл, SW2-вкл, горит второй светодиод.
Раньше схема работала. Я проверил мультиплекстор, как он должен работать, а он не реагирует ни на какие команды.
30.10.2009, 13:17
Сказал спасибо: 19
А файл .dsn выложитЬ?
30.10.2009, 13:24
Сообщение от TEHb
Пожалуйста
30.10.2009, 13:52
Сказал спасибо: 19
А что находится в прошивке 2732? Если там одни нули, то схема и не должна работать.
Попробовал все 0xFF - на выходах всегда 1-цы, кстати, на резисторах подсоединенных к светодиодам лучше указать Model Type: DIGITAL.
Также, проверил мультиплексор - работает.
01.11.2009, 08:20
TEHb, спасибо, значит файл прошивки 2732 улетучился куда то, буду искать.
02.11.2009, 00:19
Сказал спасибо: 181
TEHb, по поводу упомянутых зависаний - возможно, проблема в программном коде. А, может, и не только... Поймал такую ситуацию - если слэйв опоздал выдать ACK после передачи данных мастером, в TWSR остается "18" ("был передан пакет SLA+W и принято подтверждение (ACK)"), что очень странно. А в TWCR - сидит "5", т.е. не сброшен флаг TWIE и драйвер считает шину занятой.
Впрочем, если удастся наладить выдачу задержки по SCL от USI слэйва, неуспеваний АСКа не было бы - и вопрос снят? Так что все же лучше сначала с USI
разобраться... Не смотрели еще?
04.11.2009, 09:54
Всем привет. Скачал се протеус 7.6. при установке кряка выдает окно с текстом : " Ошибка обновления главного файла! Операция отменена. проверьте,не запущен тот файл и та ли у него версия"
проверил...неработает.
У мя Виндовс 7 .
юзал LXK Proteus 7.6 SP0 v1.0.0
установил эту же бодягу на ХР у друга.. работает нормально. Сносить Виндовс 7 -не вариант
Последний раз редактировалось Chip115; 04.11.2009 в 12:07.
07.11.2009, 14:52
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от Chip115
У мя Виндовс 7 .
Можно скопировать уже залеченые файлы из XP на Виндовс7. Какие файлы и куда копировать можно посмотреть в отчете, который автоматически открывается после повторного применения LXK Proteus 7.6 SP0 v1.0.0.
P.S. В инете уже есть LXK Proteus 7.6 SP0 v2.0.1, более стабильная чем v1.0.0
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
