Импульсник для сварки электропроводки
26.10.2009, 12:27
Сказал спасибо: 63
Re: Импульсник для сварки электропроводки
Для сварки термопар я на работе использовал ЛАТР и емкость с угольным порошком или графитом.При соответствующей сноровке и подборке напряжения получалось неплохо.Так же я думаю,можно сваривать медные либо стальные провода.
26.10.2009, 13:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
12 вольт же мало для загорания дуги.
Там дуги нет. Пайка осуществляется графитовым электродом, раскаляется и плавит медь или алюминий. Только непонятно как в этом случае сохранить изоляцию, поплавиться ведь.
26.10.2009, 13:49
Сказал спасибо: 379
Одни умельцы для этого дела применяли импульсный блок 1А, 5В и сборку из двух ионисторов 1Ф каждый. Пока один из ионисторов не бахнул, конечно жудкое зрелище, но обошлось без жертв.
Может стоит попробовать зашунтировать выход БП конденсатором гдето 4700 мкФ через дросель, чтобы смягчить бросок тока при образовании дуги.
26.10.2009, 14:17
Сообщение от mtit
Видел в детстве сваренные провода (вместо пайки) в ламповой радиоле ...
Да, кстати, неплохо бы найти описание этой старой технологии. Там уже все отработано было.
Значит так... токи небольшие, напряжение дуги невысокое, а при сварке оно вообще несколько вольт. Так что простейший инвертор с ограничением тока.
Если брать компьютерный БП, то к цепи стабилизации напряжения создаете еще цепь ограничения по току. Обмотку лучше брать 5 вольт (она на большие токи расчитана), ее можно застабилизировать вольт на 10-15. Дроссель бы еще на выходе, небольшой, но не забудьте тогда ввести ограничитель напряжения на "выходе моста"-"вход дросселя", иначе диоды Шотки могут пробиться (они все низковольтные).
Вообще-то, все комповые блоки питания имеют защиту от к.з., но отрабатывают ее по разному - или резко ограничивают выходной ток, или вообще отключают). Но также я встречал и такие, которые ограничивают ток на уровне максимально допустимого! Вот такой и нужен!
А может просто обжимной колпачок применить? И чем скрутка не нравится?
26.10.2009, 15:28
Сказал спасибо: 16
Скрутка окисляется со временем, и греться начинает. Лучшая изолента для электрика - это матерчатая, но она содержит компонент, очерняющий медные провода (ИМХО сера там присутствует), а это так же контакт ухудшает. Скрутка не лучший вариант, сварка - лучшее что можно придумать для электропроводки. Раньше электрики сваривали провода термитными спичками а также небольшими термитными шашками.
26.10.2009, 16:21
jest takije nakrutki nazywajutsa TWISTER .w nich wnutri pruzinka i ona obzimajet prowoda ,poluciajetsa otlicnoje sojedinenije.i pri etom nenado ispolzowat izolentu.imi mozno takze soediniat mednyje prowoda s aliuminijem (okisliatsa ne budut )
26.10.2009, 17:09
Сказал спасибо: 3,756
Сообщение от E97
Получить ток, засчет ионисторов??? Это нонсонс! Они работают скорее, как аккумуляторы, чем как емкости! Да, 1 фарада кажется грандиозным числом, но ток короткого замыкания у них порядка 10-20 мА! Можно замкнуть на пару минут, а потом подключить светодиод и он погорит некоторое время! А взорваться мог лишь от переполюсовки, как и обычные батарейки.
А ещё у них корпуса выполнены, чаще, из плотного металла, в отличие от конденсаторов, которым "взрыв заложен в конструкцию при проэктировании"  !!
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.10.2009 в 18:03.
26.10.2009, 17:13
Можно попытаться уменьшить магнитную связь трансформатора-обмотку на боковых стержнях магнитопровода, на более низкое напряжение,и варить переменкой(Греть всё равно каким током)
26.10.2009, 19:39
Через яндех,или гугл найди "импульсный сварочный", тебе будет куча ссылок.
Если не найдёшь,пиши на [email protected]
26.10.2009, 20:32
http://www.electrik.org/forum/index....EE%E1%EA%E0%F5 тема называется: "Сварка проводов в распредкоробках, как сделать прибор" есть результат и макет
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
