Импульсник для сварки электропроводки
Непрочитано 25.10.2009, 20:34
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Вопрос Импульсник для сварки электропроводки
Кто бы помог со ссылкам, может есть готовые решения? Задача отказаться от 50Гц трансформатора(400Вт), слишком уж он тяжелый . Попытался использовать 12 вольт от компьютерного БП(заменил сборку диодов на более мощную), но зашита срабатывает на ура. Отключать пока не хочу, сжечь блок никогда не поздно. Вообщем нужны квалифицированные советы, к сожалению моей квалификации хватает только на ремонт, но не на разработку.
Sinthez вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:25
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсник для сварки электропроводки
Трансформатор намного легче не будет - мощность нужна не меньше следовательно диаметр обмоточных проводов не уменьшится.
Gnider вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 23:04
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А сердечник?
baiderin вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 23:39
sanitar249
Аватар для sanitar249
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
Вспомним, что есть габаритная мощность и ее зависимость от частоты!
По теме, задача сделать согласование импульсника с нагрузкой! Боюсь, 12 В многовато, кстати какой потребный ток Вашей сварки? Без влезания в конструкцию импульсника, номер не пройдет! ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 01:01
daddym
daddym на пути к лучшему
12 вольт компьютерном БП традиционно слаботочка.
Берите 5В выход.
Правда все равно слабо понимаю как БП будет отрабатывать традиционное для сварки КЗ.
daddym вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 01:09
chektor
chektor на пути к лучшему
Можно сделать прикидочный расчет, но нужны исходные данные - сварочный ток. Исходя из этого тока нужно брать выходные диоды. Но чтобы дуга была устойчивой, понадобится дроссель, а он весить будет ....! Транс можно сделать с магнитным шунтом и тогда нестрашно даже длительное короткое замыкание! Правда, КПД резко упадет, но для ИБП это уже не так обременительно.
Но в магазинах есть уже готовые сварочники и недорого ~800-1500руб.
Да, а что значит "сварочник для сварки электропроводки"? Медные провода свариваете? Или просто высокотемпературная пайка?
chektor вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 01:18
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Фотку бы в студию. Видел в детстве сваренные провода (вместо пайки) в ламповой радиоле. Термопары - сваренные - шарик на конце видел. Электропроводку не видел. Интересно посмотреть. Только медь и сталь такому поддаётся? Сертификация и прочая лабуда нормально проходит?
mtit вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 05:19
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
в панельных домах постройки 70-90 электропроводку (люминий) сваривали угольным электродом от осветительного трансформатора на 36В. сейчас так сваривают медную проводку. варианты использования ИИП рассматривались, были пробы. в итоге отказались.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 09:41
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Сообщение от chektor Посмотреть сообщение
Да именно, медную проводку. С аллюминием похуже, он "плюется" качественной сварки не получается. Примерные характеристики при сварке: напряжение холостого хода трансформатора 12 вольт, ток при сваривании примерно 30 ампер.
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
Можно узнать по какой причине отказались от ИИП, это же всего лишь мини сварочный инвертор. Коих сейчас тьма.
Последний раз редактировалось Sinthez; 26.10.2009 в 09:45.
Sinthez вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 09:43
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
12 вольт же мало для загорания дуги.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Hi-tech для PIC10/12/16. Поиск лекарства kzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 29.12.2011 22:15
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
