Proteus модели
Непрочитано 25.09.2009, 16:16
anatolij_medvedev
anatolij_medvedev на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели.
Господа подскажите где взять модель типовой Compact Flash. Просмотрел форум но не нашел упоминаний. Если просмотрел подскажите.
anatolij_medvedev вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 17:33
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
Можно взять IDE - фактисски 1:1
TEHb вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 20:09
Alex_Kondr
Аватар для Alex_Kondr
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Alex_Kondr на пути к лучшему
По умолчанию Модель LCD индикатора WH0802
Уважаемые форумчане всем доброе время суток... Подскажите чем можно заменить модель LCD индикатора WH0802(8X2 LCD).
Последний раз редактировалось Alex_Kondr; 26.09.2009 в 20:38.
Alex_Kondr вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 12:19
hasan174
hasan174 на пути к лучшему
подскажите как смоделировать в Proteuse К176ие12, импортного аналога ММ 5368 в библиотеке
hasan174 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 14:49
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от hasan174 Посмотреть сообщение
Может пригодится вот это. Генератор 32768 Гц встроен в модель.
Тип файла: zip 176IE12.ZIP (4.3 Кб, 520 просмотров)
Soir вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 10:54
Soir
Сказал спасибо: 31
Ответ для Uragan90 на вопрос #325 из темы "Proteus - разводка печатных плат"
Помогите понять технику создания 3D модели корпуса в программе 3дмакс для протеуса если это возможно!
Из примитивов или из других объектов, применяя модификации и текстуру, создается 3d модель. Подробнее читай Help по 3d-max. Далее в меню необходимо выбрать Compound Objects (выпадающее меню, там, где Standard Primitives), выбрать ProBoolean, в параметрах выбрать желаемую операцию (например: Union - объединение), нажать Start Picking и курсором выбрать объекты для объединения. (Смотри скриншот). Здесь важно задать и запомнить имя объекта (в примере: Example), потом оно пригодится в Proteus для указания имени модели в 3d визуализации. После этого выбрать Export в меню File, выбрать 3ds и сохранить в папке LIBRARY в директории Proteus.
Вот и все.
Пример параметров визуализации модели в Ares:
TYPE=MODEL
X=0
Y=0
ANGLE=0
SCALE=0.1
NAME=Example
FILE=Example.3ds
Soir вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Soir за это сообщение:
sa502 (04.01.2010), Uragan90 (24.10.2009)
Непрочитано 23.10.2009, 19:38
hasan174
Soir, спасибо за модель к176ие12
hasan174 вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 23:26
bnn062
Сказал спасибо: 19
bnn062 на пути к лучшему
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Можно так же приатачить объекты, выбрать "Modify" --› свиток "Edit Geometry" --› кнопка "Attach".
bnn062 вне форума
Сказали "Спасибо" bnn062
Непрочитано 24.10.2009, 06:58
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Спасибо большое вам за прояснение обстановки! А надписи на корпусе это текстура или сначалa обьект "текст" к которому применен модификатор выдавливания?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 07:44
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Soir, bnn062, Давайте ветку отдельную сделаем ?
Тема интересная , а ваши посты здесь затеряются ...
Последний раз редактировалось dosikus; 24.10.2009 в 07:46.
dosikus вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
