Я и моя помеха (Atmega)
Непрочитано 20.10.2009, 11:29
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Я и моя помеха (Atmega)
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Но при подключении питания 5В от стабилизатора LF50 питающегося от "Кроны" контроллер не мог толком пуститься, дисплей постоянно "блымал".
Еще такое бывает когда в контроллере BOD выключен. Я бы сказал что это причина 95% "таинственных" историй про батарейки, конденсаторы и зависания при запуске.
alexgap вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 11:35
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
По умолчанию Я и моя помеха (Atmega)
BOD выключен, толку от него, контроллер на 20-ти МГц-ах ниже 4,5В толком не сможет работать, так что какая разница то ли его будет BOD сбрасывать, то ли он сам будет хандрить при понижении питания ниже 4,5В (конечно если datasheet-у верить), потому что у меня тинька у которой нижний порог 1,8В по документации работала и от 1,5В на 1МГц.
OneTech вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 11:53
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Хе-хе Разница большая и состоит в том, что контроллер будет устойчиво запускаться. Но если как у вас, разогнанный до 20 МГц супротив штатных 16-ти, то может разницы и не будет Не стоит вводить элементы в нештатный режим — в плане надежности это дорога в никуда.
alexgap вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:09
OneTech
Сказал спасибо: 20
А кто ж его туда вводит в этот нештатный режим?
ATmega164P/V
ATmega324P/V
ATmega644P/V
Preliminary
• Speed Grades
– ATmega164P/324P/644PV: 0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega164P/324P/644P: 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
В том что будет устойчиво запускаться и устойчиво вырубаться при проходе через гистерезис BOD-а согласен.
OneTech вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 20:50
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Вооще-то, я BOD использую в системе с батарейным питанием, чтобы на последнем
издыхании батарейки - индицировать "батарейка села..." и более ничего не делать.
А ловить помеху на BOD - это легкий изврат.
ish0 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 20:59
ish0
Сказал спасибо: 14
А с другой стороны - почему бы и нет? Только светодиодик
переименовать: "Питание г@вно!"
ish0 вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 09:53
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Смех Re: Я и моя помеха (Atmega)
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
"Питание г@вно!"
Подсохнет - само отвалится
(с) Ржевский.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 22:30
sio_66
Сказал спасибо: 23
sio_66 на пути к лучшему
По личному опыту - схемы без фузов BODLVL и BODEN (типа стандатрной серии АТ90S8535) без НОРМАЛЬНОЙ схемы сброса (типа МС33064Р5) в условиях помех не работают - сплошные сбои и подвисания. Сторожевой таймер от подвисаний спасал не всегда. После перехода на Мегу16 (потребовалось изменить программу - в 8кБ не помещалась, а Мега16 по ногам - тютя в тютю - использовались старые платы) и использования фузов BODLVL и BODEN какое-то время использовал и внешний сброс. Потом перестал. На следующей серии контроллеров управленния (уже с большим ЖКИ индикатором, расширеными меню и пр. красивостями) место на плате под МС33064Р5 по привычке (и на всякий пожарный случай) оставил, но детали - не паял ни разу. Всего изготовлено (и эксплуатируется) около 85-и контроллеров (2007-2009 года). Проблем, связанных с зависанием (использую Мегу64) по вине сброса - ни одной. Пару раз были программные баги (собственные) и проблемы с наводками на аналоговые цепи от преобразователя для питания CCFL-подсветки индикатора WG240128A-FFH.
Вывод - BODLVL и BODEN использовать всегда - гарантируется четкое срабатывание (при включении и перезапуске) ВСЕХ блоков микроконтроллера. Иначе риск, что некоторые внутренние блоки не пройдут нормально инициализацию при пуске - состояние неопределенности в цифровых схемах (особенно со счетчиками) - никогда ни к чему хорошему не приводили.
P.S. Хороший блок питания с фильтром по входу - великая вещь. Давно использую MW PS15-5 и PS25-5 - прекрасно работают и действительно выдают заявленные параметры (не хуже).
sio_66 вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 23:36
ua_gruzin
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ua_gruzin на пути к лучшему
И так, подниму тему вопросом с той же серии - помеха.
Возникла задача - запитать внешнее устройство от общего блока питания, что питает и цифровые цепи и т.д. - тоесть "ВСЕ".
Надо "вытянуть" +5В. Блок имеет запас +2А, (3,5А общий, 1.5 юзаю).
Как лучше сделать?
Думаю поставить дроссель последовательно, ПТС термистор (восстанавливающийся предохранитель) и супрессор на землю.
Как такая идея?
Я не хочу ставить ДС-ДС преобразователь ибо просто дорого.
Схема ниже.
П.С. На схеме вместо стабилитрона двусторонний супрессор на 6.4В. Термистор на 0.6А. Дроссель на 470мкГ. Питание +5В.
Последний раз редактировалось ua_gruzin; 15.11.2009 в 23:40.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 00:06
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от ua_gruzin Посмотреть сообщение
Схема ниже.
Вы б только обозначили где вход, где выход - было бы лучше
alexgap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
