Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
26.08.2026, 21:30
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Оптимизировал высокоомный Z0-пробник 1,5 кОм на базе кабеля РК 150-3,7-31. c выносом входной части за пределы металлического стакана пробника. Это уменьшило входную емкость, улучшило качество ПХ и АЧХ. Получилась такая конструкция
Переходная характеристика для Leo Bodnar (30пс) и 74АС04 (430пс), входная емкость/импеданс и АЧХ применительно к осциллографу TDS3054B (в связи с более широкой полосой пробника, итоговые ПХ и АЧХ существенно определяются примененным осциллографом)
Входная емкость составила в среднем 0,4 пф, полоса пропускания системы пробник-осциллограф 650 МГц. Снизилась неравномерность АЧХ по сравнению с первой версией пробника.
Сравнил по входному импедансу с обычным Z0-пробником 500 Ом
Примерно до 1,5 ГГц у Z0-пробника 1,5 кОм преимущество. Далее он уступает из-за большей входной емкости.
Заметил по результатам тестов:
1. Примененный кабель РК 150-3,7-31 не рассчитан на интенсивное использование, изгибы, растяжения в процессе работы. Он изменяет свои характеристики, что существенно влияет на форму ПХ пробника.
2. Критичное влияние параметров согласующей Т-катушки на форму ПХ пробника. Требуется тщательный подбор индуктивности частей катушки и магнитной связи между ними. При настройке получилась такая конструкция блока согласования, которую счел допустимой для экспериментального пробника
Цель эксперимента по созданию высокоомного Z0-пробника 1,5 кОм - повышение входного сопротивления пробника для уменьшения влияния на режим схемы по постоянному току при сохранении коэффициента деления 1:10. Интересную информацию нашел в статье «Пробники и принадлежности для осциллографов компании Rohde & Schwarz» в разделе по дифф.пробникам
Тут явно указана необходимость повышения сопротивления пробника даже для низкоимпедансных схем. В данном контексте Z0-пробник 1,5 кОм будет оказывать меньшее влияние на режим работы схемы на постоянном токе при сохранении приемлемого коэффициента деления.
04.11.2026, 23:01
Сказал спасибо: 66
Приобрел по случаю на Авито пробник Hoden HP-3060 60 МГц за 450р. Купил чисто ради конструктива, полностью аналогичного пробникам 250-350 МГц (HP-9251, HP-6350), с сменной иголкой.
Поскольку этот пробник, так же, как и пробник noname P6100, сделан на базе «дешевого» обычного коаксиального кабеля с низким продольным сопротивлением центральной жилы, стало интересно сравнить их параметры. Все измерения проводились с осциллографом Rigol MSO5354 с номинальной полосой 350, реально более 500 МГц. Для оптимизации переходной характеристики постоянные резисторы в блоках компенсации пробников заменил подстроечными и подрегулировал для наилучшего результата.
Переходная характеристика пробников noname P6100 и Hoden HP-3060 на полной полосе осциллографа Rigol MSO5354
Виден хороший такой паразитный выброс на нарастающем фронте.
Далее сделал измерения АЧХ пробников для полной полосы пропускания Rigol. Это позволяет увидеть АЧХ пробников далеко за их номинальной полосой пропускания.
Думаю, что обычный телевизионный кабель этих пробников и дает такой существенный подъем АЧХ далеко за полосой пропускания пробников. Это, видимо, и приводит к паразитному выбросу на фронте и требует применения с такими пробниками низкочастотных осциллографов с существенным спадом АЧХ после 100-150 МГц.
Чтобы оценить переходную характеристику пробников с осциллографом 50 МГц, на входе Rigol MSO5354 поставил резистор 160 Ом, с входной емкостью осциллографа получился ФНЧ на 50 МГц.
ПХ пробников
Уходит паразитный выброс на фронте ценой увеличения risetime системы с 4,4 нс до примерно 6 нс.
Соответственно, для этой полосы пропускания осциллографа (50 МГц), сделал измерения АЧХ пробников
Волновое сопротивление кабеля в пробнике Hoden HP-3060 по данным измерений составило 84 Ом. Это не соответствует стандартному кабелю 75 Ом для таких пробников (noname P6100) и обеспечивает меньший провал АЧХ и затухание на частотах 100-200 МГц, т.е. за полосой пропускания пробника, что влечет за собой немного меньшее время нарастания системы пробник-осциллограф (5,5 нс против 6 нс для пробника P6100).
Результаты экспериментов для меня показали, что в целом пробники идентичны. Пробник noname P6100 только немного выигрывает по входной емкости, 18,6-19,2 пф против 21 пФ у Hoden.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо konst-72 за это сообщение:
Вчера, 16:39
Сказал спасибо: 261
У меня есть пробник с али купленный примерно 10 лет тому назад Р6100 100 МГц. Как думаете, пригоден он для С1-65А и для Rigol DS1054?
Вчера, 17:32
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,947 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Это ж не пробник. Это USB-осциллограф. Намного лучше чем С1-65А
/Жак Фреско/
Вчера, 19:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Это он пробником щуп к осцилу обозвал.
P6100 (100 МГц) — это популярный щуп с делителем 1/1 и 10/1
Сегодня, 00:43
Сказал спасибо: 66
Сообщение от Santil@
Вполне. На этих, в среднем, 50 МГц осциллографах будет работать неплохо. Но, учитывая, что вы купили пробник 10 лет назад, есть шанс, что у вас настоящий P6100 на 100 МГц с настоящим высокоомным кабелем для пробников, а не эрзац-кабелем на 50-75 Ом. Он должен выглядеть примерно так, с надписью JINHAO
Сказали "Спасибо" konst-72
Сегодня, 11:54
Сообщение от lyk
Сорян. С продукцией hantek спутал..
/Жак Фреско/
Сегодня, 16:15
Сказал спасибо: 261
Всё так же, но нет надписью JINHAO
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
