Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Непрочитано 26.08.2026, 21:30
konst-72
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 128 сообщении(ях)
konst-72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Оптимизировал высокоомный Z0-пробник 1,5 кОм на базе кабеля РК 150-3,7-31. c выносом входной части за пределы металлического стакана пробника. Это уменьшило входную емкость, улучшило качество ПХ и АЧХ. Получилась такая конструкция
ID:	191198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191200 Нажмите на изображение для увеличения
Переходная характеристика для Leo Bodnar (30пс) и 74АС04 (430пс), входная емкость/импеданс и АЧХ применительно к осциллографу TDS3054B (в связи с более широкой полосой пробника, итоговые ПХ и АЧХ существенно определяются примененным осциллографом)
Название: DIY Z0 1.5k probe with Leo (rise 30 ps).jpg
ID:	191202 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DIY Z0 1.5k probe with 74AC04 (rise 430 ps).jpg
ID:	191203 Нажмите на изображение для увеличения
Название: impedance DIY Z0-probe 1.5k.jpg
ID:	191204 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Frequency response  Z0-probe1,5 kOhm.jpg
ID:	191205 Нажмите на изображение для увеличения
Входная емкость составила в среднем 0,4 пф, полоса пропускания системы пробник-осциллограф 650 МГц. Снизилась неравномерность АЧХ по сравнению с первой версией пробника.
Сравнил по входному импедансу с обычным Z0-пробником 500 Ом
Название: compare Z0-probe 1.5k with 500 Ohm.jpg
Примерно до 1,5 ГГц у Z0-пробника 1,5 кОм преимущество. Далее он уступает из-за большей входной емкости.
Заметил по результатам тестов:
1. Примененный кабель РК 150-3,7-31 не рассчитан на интенсивное использование, изгибы, растяжения в процессе работы. Он изменяет свои характеристики, что существенно влияет на форму ПХ пробника.
2. Критичное влияние параметров согласующей Т-катушки на форму ПХ пробника. Требуется тщательный подбор индуктивности частей катушки и магнитной связи между ними. При настройке получилась такая конструкция блока согласования, которую счел допустимой для экспериментального пробника
Цель эксперимента по созданию высокоомного Z0-пробника 1,5 кОм - повышение входного сопротивления пробника для уменьшения влияния на режим схемы по постоянному току при сохранении коэффициента деления 1:10. Интересную информацию нашел в статье «Пробники и принадлежности для осциллографов компании Rohde & Schwarz» в разделе по дифф.пробникам
Тут явно указана необходимость повышения сопротивления пробника даже для низкоимпедансных схем. В данном контексте Z0-пробник 1,5 кОм будет оказывать меньшее влияние на режим работы схемы на постоянном токе при сохранении приемлемого коэффициента деления.
konst-72 вне форума
Непрочитано 04.11.2026, 23:01
konst-72
Сказал спасибо: 66
Приобрел по случаю на Авито пробник Hoden HP-3060 60 МГц за 450р. Купил чисто ради конструктива, полностью аналогичного пробникам 250-350 МГц (HP-9251, HP-6350), с сменной иголкой.
Название: probe HP-3060.jpg
ID:	191346 Нажмите на изображение для увеличения
Поскольку этот пробник, так же, как и пробник noname P6100, сделан на базе «дешевого» обычного коаксиального кабеля с низким продольным сопротивлением центральной жилы, стало интересно сравнить их параметры. Все измерения проводились с осциллографом Rigol MSO5354 с номинальной полосой 350, реально более 500 МГц. Для оптимизации переходной характеристики постоянные резисторы в блоках компенсации пробников заменил подстроечными и подрегулировал для наилучшего результата.
Переходная характеристика пробников noname P6100 и Hoden HP-3060 на полной полосе осциллографа Rigol MSO5354
Название: transient response P6100 HP-3060 MSO5354 BW full.jpg
Виден хороший такой паразитный выброс на нарастающем фронте.
Далее сделал измерения АЧХ пробников для полной полосы пропускания Rigol. Это позволяет увидеть АЧХ пробников далеко за их номинальной полосой пропускания.
Название: Frequency response probes HP-3060 P6100 with Rigol MSO5354 BW limit off (over 500MHz).jpg
Думаю, что обычный телевизионный кабель этих пробников и дает такой существенный подъем АЧХ далеко за полосой пропускания пробников. Это, видимо, и приводит к паразитному выбросу на фронте и требует применения с такими пробниками низкочастотных осциллографов с существенным спадом АЧХ после 100-150 МГц.
Чтобы оценить переходную характеристику пробников с осциллографом 50 МГц, на входе Rigol MSO5354 поставил резистор 160 Ом, с входной емкостью осциллографа получился ФНЧ на 50 МГц.
ПХ пробников
Название: transient response P6100 HP-3060 MSO5354 BW=50 MHz.jpg
Уходит паразитный выброс на фронте ценой увеличения risetime системы с 4,4 нс до примерно 6 нс.
Соответственно, для этой полосы пропускания осциллографа (50 МГц), сделал измерения АЧХ пробников
Название: Frequency response probes HP-3060 P6100 with Rigol MSO5354 BW limit 50MHz.jpg
Волновое сопротивление кабеля в пробнике Hoden HP-3060 по данным измерений составило 84 Ом. Это не соответствует стандартному кабелю 75 Ом для таких пробников (noname P6100) и обеспечивает меньший провал АЧХ и затухание на частотах 100-200 МГц, т.е. за полосой пропускания пробника, что влечет за собой немного меньшее время нарастания системы пробник-осциллограф (5,5 нс против 6 нс для пробника P6100).
Результаты экспериментов для меня показали, что в целом пробники идентичны. Пробник noname P6100 только немного выигрывает по входной емкости, 18,6-19,2 пф против 21 пФ у Hoden.
konst-72 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо konst-72 за это сообщение:
mike-y-k (05.11.2026), Santil@ (Сегодня)
Непрочитано Сегодня, 16:39
Santil@
Сказал спасибо: 260
Santil@ на пути к лучшему
У меня есть пробник с али купленный примерно 10 лет тому назад Р6100 100 МГц. Как думаете, пригоден он для С1-65А и для Rigol DS1054?
Santil@ вне форума
Непрочитано Сегодня, 17:32
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,947 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Это ж не пробник. Это USB-осциллограф. Намного лучше чем С1-65А
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
