Распознать элемент по фото, по маркировке, по другим признакам
Непрочитано 26.05.2026, 09:42
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото, по маркировке, по другим признакам
Хочется спросить у умудрённых опытом, я икал и как то всё не точно
вот такая хрень с тремя ногами, написано 42EQ, сдохла в электробритве, питание 2.4 вольта по схеме похоже на NPN но, что только не ставил, база не открывает коллектор Я конечно вышел из положения подобрав ток базы. Но интерес остался что за зверь такой этот 42ЕQ?
bocem вне форума
Непрочитано 26.05.2026, 10:12
Сказал спасибо: 3,111
bocem, bynthtcyj , а не могло бы это быть MOSFET?
Если там в затворе достаточно высокооммный резистор (какой номинал, если он есть?), то понятно, что он может быль слишком большим для полного открывания Вашего NPN транзистора...
Посмотрите маркировку, например, ST2300
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...2300S23RG.html
Буквы вообще не при делах, а 42 - могут иметь многие компоненты в таком корпусе...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.05.2026 в 10:16.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (26.05.2026)
Непрочитано 26.05.2026, 20:05
bocem
Аватар для bocem
Вот схема этого чуда, у меня один вопрос ему 2х вольт открыться то хватит?
Я нашел и заказал SI2300 подобные придут попробую в замен Т1
Последний раз редактировалось bocem; 27.05.2026 в 08:58.
bocem вне форума
Непрочитано 27.05.2026, 11:06
если стоит правильный транзистор - почему бы и да?
Пороговое напряжение - это когда начинает течь ток в сотню-другую микроампер (см. даташит для верности). Есть транзисторы с пороговым напряжением около 0,7В (ну, это у меня такие есть, а где-то м.б .есть и с меньшим). А дальше - уже идет крутизна его характеристики.
Загуглил три даташита этого транзистора SI2300 от трех производителей - заявленное пороговое напряжение заметно разнится : 0,4...1,3В ; 0,6...1,5в и 0,6...1,2В.
У WM02N50M это напряжение 0,45...1В и ток до 5А.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.05.2026 в 11:15.
mike-y-k (27.05.2026)
Непрочитано 27.05.2026, 12:08
Сказал спасибо: 11,867
bocem, там обычно стоят MOSFET ключи (меньше сопротивление открытого ключа - меньше потери и выше коммутируемый ток). И в некотых есть еще bust преобразователь для поддержания более стабильных оборотов двигателя (Braun, Phillips, Sony из знакомых).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2026 в 13:40.
Непрочитано 28.05.2026, 00:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
пороговое не подходит.
по даташиту 5 вольт там надо.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.05.2026, 10:13
индюк, это Вы про какой транзистор?
Если про SI2300 - то у него в самом верху такое приведено:
RDS(ON) = 45mΩ(MAX) @VGS = 2.5V.
Непрочитано 28.05.2026, 13:15
bocem
Аватар для bocem
Если про SI2300
Сегодня придёт, если, то попробую завтра и если да то напишу чёкак!
bocem вне форума
Непрочитано 29.05.2026, 12:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
я практик. 30 лет. если на полевик подаешь минимальное по даташиту напряжение - он греется.
написано 5 вольт, значит надо дать 8-9 вольт и схема будет отлично работать.
а у меня схемки есть где токи полевика по 60-100 ампер. в автомобиле например. irfp3106 я применял лет 10 назад.
много чинил блоков питания с выпрямителями на полевиках - там токи были по 500-800 ампер вообще. и там такие минимальные игры с напряжением не прощаются.
ну если вам 100 миллиампер надо - дерзайте)))))
замерьте падение напряжения на полевике и все стане ясно.
еще не забывайте защищать полевик с обеих сторон супрессорами и снаберами. иначе и при 15в на затворе он сгорит за 5 секунд
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.05.2026, 13:44
индюк, так в даташите и про 2,5 вольта тоже написано - я же ссылку привел.
И в той жужжаке не то что сотни ампер, там и пары ампер не будет.
Ну, с остальным трудно не согласиться - сам тоже полевики на минималках не пользую, а если уж низкое напряжение только есть в наличии - то ищу подходящий под него элемент, чтобы гарантированно работал.
индюк (29.05.2026)
Помогите распознать элемент vikz Информация по радиокомпонентам 0 08.07.2015 15:48
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Помогите распознать элемент TP237 Motorola sip Информация по радиокомпонентам 1 30.03.2012 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
