Дорогие друзья.
Столкнулся с записью на чипе ЕМ4305 для клонирования карты ЕМ4100.
Копирую Т5577 после того как замечательнейший человек RECTO с этого форума меня научил это сделать(можно сказать мой учитель).Там проблем пока нет. Но вот с ЕМ4305 столкнулся впервые и появились проблемы.
Естественно, босился по инету искать ответы ,которых оказалась не мало но,увы, настолько они разные, что не знаю какой из них правильный.
Обратился к ИИ но опять таки ответ не такой как у других.
Если позволите приведу ответ ИИ и просьба к знатокам подтвердить или оправергнуть его ответ или если возможно скорректировать.
Заранее ьлагодарен за любой отзыв.
нужно записать 0x00,0x11,0x22,0x33,0x44
1.считаем четносто по ниблам
0000-0
0000-0
0001-1
0001-1
0010-1
0010-1
0011-0
0011-0
0100-1
0100-1
-------------четность по столбцам
0000
для
EM4100:Преамбула: 111111111 (9 единиц) .Данные с четностью строк (по 5 бит):
00000, 00000, 00011, 00011, 00101, 00101, 00110, 00110, 01001, 01001.Четность колонок (4 бита): 0000 (вертикальный контроль).Стоп-бит: 0 Склеиваем все биты в одну строку:
11111111100000000000001100011001010010100110001100 10010100100000 Эти 64 бита разбиваются на два 32-битных слова для записи в Block 5 и Block 6 памяти EM4305
Word 1 (Block 5):
11111111100000000000001100011001 (Hex: FF800319)
Word 2 (Block 6):
01001010011000110010010100101100 (Hex: 4A63252C)2.
Тайминги импульсов (Уровень RF)Для передачи команды EM4305 используются паузы в несущей частоте 125 кГц :Базовое время (1 Т): 32 периода частоты = 256 мкс .Пауза поля (Gap): Полное отключение поля на 142 мкс (допускается от 100 до 200 мкс) .Логический "0": Поле включено 1 Т (256 мкс), затем Пауза (142 мкс), затем поле включено 1 Т (256 мкс).Логическая "1": Пауза (142 мкс) в начале битового интервала, затем поле включено 2 Т (512 мкс) .
Протокол отправки команды WRITE
Для записи конфигурации (чтобы EM4305 работал как EM4100), сначала нужно настроить Block 4 (Config Word).Шаг 1: Настройка конфигурации (Block 4)Отправьте команду записи в Блок 4 значения 0x600F7000 (включает кодирование Манчестер, RF/32 и эмуляцию EM4100).Последовательность бит для отправки :Sync / Команда Write: 1 0 1 1 0 [2]Адрес блока (Block 4): 0 0 1 0 0 [2]Данные:
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0x600F7000)Стоп-бит: 0
Шаг 2: Запись данных ID (Block 5)Sync / Команда Write: 1 0 1 1 0Адрес блока (Block 5): 0 0 1 0 1Данные:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 (0xFF800319)Стоп-бит: 0Шаг 3: Запись данных ID (Block 6)Sync / Команда Write: 1 0 1 1 0Адрес блока (Block 6): 0 0 1 1 0 Данные:
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 (0x4A63252C)Стоп-бит: 04. Алгоритм для микроконтроллера (Псевдокод)Для передачи каждого бита из списков выше используйте следующую логику модуляции пина, управляющего драйвером 125 кГц:textФункция Отправить_Бит(значение_бит� �):
Если значение_бита == 1:
Выключить_Поле()
Подождать(142 мкс)
Включить_Поле()
Подождать(512 мкс)
Иначе (если бит == 0):
Включить_Поле()
Подождать(256 мкс)
Выключить_Поле()
Подождать(142 мкс)
Включить_Поле()
Подождать(256 мкс)
Используйте код с осторожностью.Между записью каждого блока (Шаги 1, 2 и 3) необходимо делать паузу не менее 5.6 мс (время EEPROM-записи чипа), удерживая поле включенным .
Может кто просто по человечески подскажет как правильно записать.Как формируется единица и нуль на самом деле и т.д.
