Всё для начинающих
19.06.2025, 20:51
Сказал спасибо: 15
Re: Всё для начинающих
Сообщение от mike-y-k
alex6, вы собрали все DS на чипы в схеме?
Вам КМК - это уже в предложения по работе…
Расшифруйте пожалста что такое DS и КМК
Беляш - наш ответ гамбургеру!
20.06.2025, 01:54
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
что такое DS и КМК
Хотя вопрос и не мне:
DS - Datasheet
КМК - "Как Мне Кажется"
Последний раз редактировалось tim1960; 20.06.2025 в 01:56.
Сказали "Спасибо" tim1960
02.10.2025, 14:34
Сказал спасибо: 15
Добрый день.
Подскажите, какую функцию выполняет в этой схеме сборка U13A?
Последний раз редактировалось alex6; 05.10.2025 в 13:33.
Причина: 7.15
02.10.2025, 15:05
Сказал спасибо: 3,111
alex6, похоже, что U13A используется как компаратор - пока уровень сигнала на его + входе выше порога, задаваемого резистивным делителем на - входе, он не влияет на коэфф-т передачи каскада, собранного на U13B.
Или Вас смутила закоротка одного диода в сборке? Так это кмк потому, что уже такая сборка используется - VD11. Вот и решили не использовать другую деталь. А закоротили диод - возможно, при разводке платы так оказалось удобнее.
02.10.2025, 15:28
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Yuri222
alex6, А закоротили диод - возможно, при разводке платы так оказалось удобнее.
Про диод понял, возможно...
Можно поподробней, каким образом U13A может повлиять на коэф.передачи u13b ?
02.10.2025, 16:23
alex6, R99 подключен к этому диоду. Когда на выходе U13A появляется около минусового напряжения питания, то через диод этот резистор подтягивается к - питания, так можно вообще запереть U13B этим уровнем (зависит от других сигналов и уровней на др. контактах этой схемы).
18.02.2026, 21:52
Сказал спасибо: 15
Добрый день!
подскажите, какие еще условия нужны для запуска этого драйвера?
подаем питание 12V на ножки 15 и 13, на 9 ножку 3.3V. при этом VREF 5V.
по выходам тишина
Последний раз редактировалось alex6; 28.02.2026 в 14:31.
19.02.2026, 11:04
alex6,а для чего Вы его собираетесь использовать?
Сообщение от alex6
на 9 ножку 3.3V
загляните в его внутреннюю схему - посмотрите, какой уровень напряжения внутри этой микросхемы на других (опорных) выводах внутренних компараторов. Сдается мне, Вы его в SD вогнали
В даташите есть картинка
Open Loop Laboratory Test Fixture
делайте по ней.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.02.2026 в 11:06.
19.02.2026, 11:18
Сказал спасибо: 15
alex6,а для чего Вы его собираетесь использовать.
Задача добиться хоть каких то импульсов на выходах.
На CLOCK и на Ct имеется четкая пила.
16 нога четко 5V
Не могу понять что не хватает...
19.02.2026, 12:05
Сообщение от alex6
Не могу понять что
Я же конкретно написал. Вы вогнали микру в выключение - режим SD (шут-даун).
посмотрите ту картинку из даташита, что я написал название - номиналы резисторов, напряжения на управляющих ногах (ногах ОС по напряжению и контроля тока)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
