Всё для начинающих
29.12.2023, 00:03
Сказал спасибо: 74
Re: Всё для начинающих
Сообщение от bordodynov
МВА,
нужно сделать с точностью наоборот. Из сборки (220К, 330К, 4.7К) попробуйте выбросить 330K или 220K, а может и то и другое. Это однозначно уменьшит напряжение.
Ну, да. Немного протупил. Мне кажется, что лучший вариант, это снижать сопротивление 47 К. Потому, что ниже U2B (обратная связь по току) лучше не нарушать настройку. А верхнее плечо делителя только на напряжение и будет влиять.
Последний раз редактировалось МВА; 29.12.2023 в 00:07.
26.03.2025, 00:37
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Подскажите, как найти Co(tr) и Co(er) на FET, если данные параметры не указаны в даташите?
27.03.2025, 10:56
Сказал спасибо: 910
tak,
в даташите обычно приводятся графики зависимости трёх межэлектродных ёмкостей от от напряжения на стоке. Я думаю вас интересует ёмкость Coss при большом и малом напряжении.
Вот пример:
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.06.2025, 20:04
Сказал спасибо: 15
Добрый день !
имеется такой блок питания... не запускается.
Подскажите каким образом происходит запуск первички ?
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2025 в 22:38.
18.06.2025, 20:27
Сообщение от alex6
...если кратко распишете новичку...
А там написано "Смотри лист 2".
1AM n-p-n ?
2A p-n-p ?
2X n-p-n ?
2T p-n-p ?
Диоды все ?
Тиристоры ?
Стабилитроны ?
Без полной схемы, расписывайте сами.
Последний раз редактировалось kreking; 18.06.2025 в 20:41.
Причина: Транзисторы
Сказали "Спасибо" kreking
18.06.2025, 21:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kreking
А там написано
полная схема выше
Последний раз редактировалось alex6; 18.06.2025 в 21:50.
19.06.2025, 10:30
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от alex6
для чего реализовано два низковольтных напряжения 15V на схеме - по цепи электролита С28 и по выходу стабилизатора 78L15.
А где Вы увидели первое напряжение 15В - по цепи С28? Сколько-то будет для старта (как получится - см. параметры внутр цепи ШИМ контроллера по ноге 7 его пинания - есть там внутри стабилитрон на какое напряжение. Ну и внутр. сопротивление источника питания по С28 посчитайте - сколько сможет выдать тока).
Сообщение от alex6
Вот этот источник С28 и дает первоначальное напряжение ШИМ контроллеру для его старта, затем
Сообщение от alex6
функция обмотки 1 и 2
подхватывает эстафету - уже стабилизатор 15В начинает питать схему.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.06.2025, 10:56
Сказал спасибо: 11,863
alex6, начните разбор схемы с ее упрощения.
В центре контроллер, его питание при старте и при работе, ключи, трансформатор.
Начните с цепи питания при запуске - есть питание или нет?
Если питания нет - проверьте всю цепь и найдите причину.
Если питание есть - обрежьте эту цепь и подайте туда питание, отключив обмотку 1-2 и 7815.
Если нет запуска - смотрите что на выводах цепей обратной связи и разбирайтесь с их работой.
Основное в DS на контроллер.
Хотя для блока в ремонте стоит измерителем RCL проверить качество всех конденсаторов (емкость и ESR) и состояние обмоток трансформатора и дросселей (включая синфазные фильтры).
Межвитковые замыкания можно отследить по броскам тока.
Ну и конечно развязка от сети трансформатором.
Можно попробовать на выход блока подключить нагрузку - из схемы сразу не понятно может ли он работать на ХХ. Достаточно 0.5…1A.
19.06.2025, 19:10
Сказал спасибо: 15
Сообщение от mike-y-k
все емкости проверены...
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2025 в 22:37.
19.06.2025, 20:15
alex6, вы собрали все DS на чипы в схеме?
Многие ответы содержатся там.
Еще вариант - ввести схему в любой ECAD и запустить симуляцию.
Разберите по DS работу SG3524 - там вся информация по сигналам обратной связи для запуска.
Если подадите на 7815 питание от внешнего источника 16…18V (без подключения к сети - увидите запуск.
Дальше на цепях обратной связи создаете сигналы нормальной работы и смотрите поведение контроллера на изменение.
Подробно изучать эту схему на предмет ее работы и советы Вам КМК - это уже в предложения по работе…
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
