Распознать элемент по фото, по маркировке, по другим признакам
Непрочитано 08.01.2026, 16:07
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
tim1960, это ненадежно. Порой встречал маркировку, которая как будто должна отображать ток и напряжение, а в даташите эти параметры были с сильным отклонением.
Вот например - WMB018N04LG2. 04 - это 40 вольт. Логично, что 018 должно обозначать 18 ампер. А на самом деле 130 ампер.
А какой-нибудь YJG120G10AR - все правильно, 120А 100В.
Или WMO030N06HG4 того же производителя. 130 ампер 60 вольт - попробуй догадайся даже при таком простом обозначении.
А тут - сочетание букв вначале и цифр в конце вообще ни к чему не обязывает. Без выпайки и проверки - я бы не доверял никаким "примеркам"
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.01.2026 в 16:12.
Непрочитано 08.01.2026, 16:13
Сказал спасибо: 11,863
Eddy71, еще от 2SK3505 (ISC) можно посмотреть, вроде у них были планарные варианты с этим кристаллом (D2PAC встречался с маркировкой 3505).
Sanyo, а какие FET там подключены и что они должны делать? Не нашел в записках сумасшедшего, но лет 10 тому попадались 4 канальные драйвера для управления мостом для моторов. Питание там точно было около точки на корпусе (визуально запомнил разводку платы). Ключи были с небольшой емкостью затвора…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sanyo (08.01.2026)
Непрочитано 08.01.2026, 16:26
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
это ненадежно
Тогда остаётся разбираться, ЧТО этот ключ делает и ЧТО ему для этого надо! В вопросе ув. Edd71 нет ничего о назначении платы...
Последний раз редактировалось tim1960; 08.01.2026 в 16:44.
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.01.2026, 16:29
mike-y-k, 2SK3505 (то, что сразу выдал поисковик в качестве варианта) категорически не подходят ни по напряжению, ни по сопротивлению открытого канала.
Не знаю, зачем ув. Eddy71 нужна эта информация, если для замены - я бы поставил какие-нибудь 20-30-вольтные 50-амперные примерно,
если - эти выпаять и применить - то (если нет ничего более надежного) - считал бы их 20В 20А примерно.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (08.01.2026)
Непрочитано 08.01.2026, 17:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Я же написал - плата БМС для трех банок лития. Заявляют 40А тока нагрузки. А ток по дорожкам через эти махонькие 3х3мм транзисторы проходит. Это меня и насторожило..
Другие транзисторы хх3505 все огого здоровые какие по сравнению с этими крохами.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 08.01.2026, 17:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Приветствую, Михаил!))) Там стоят обычные N-кнальные, два в верхнем, два в нижнем плечах моста, нагрузка - первичка высоковольтного трансформатора! А с контроллера приходит стробирующий сигнал, но на входе этой непонятной микросхемки, сигнал гасится почти до нуля!))) Вот пытаюсь определиться с данным зверьком!))) Питание 5 вольт, ничего не греется, но на мосфеты подаётся 28 вольт, с повышайки, которая тоже управляется контроллером!)))
Sanyo вне форума
Непрочитано 08.01.2026, 17:47
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
в подобном корпусе с шириной корпуса 3 мм 30-амперные встречались.
Чуть пошире (5 мм PDFN5060-8L) 130-амперные существуют (WMB018N04LG2)
В подобных корпусах (возможно все же не 3 мм, а 5-миллиметровых) стояли на матплатах нормального тайваньского производителя 45-50 амперные по даташиту полевики.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.01.2026 в 17:49.
Eddy71 (08.01.2026)
Непрочитано 08.01.2026, 17:53
с контроллера упр. сигнал идет через резистор ? Проверьте тестером ногу этой микры на пробой/сопротивление - плюсовым щупом к выводу микросхемы. Ну и в обратной полярности приложите щупы. Сдается мне, что там пробой этой вх. ноги микросхемы.
mike-y-k (08.01.2026), Sanyo (08.01.2026)
Непрочитано 08.01.2026, 18:08
Eddy71, конечно, параметры заявить можно какие угодно, а поставить - какие детали под руку попадутся. Знакомые покупали платы для литиевых сборок (там еще параллелили полевики в корпусах TO-252) - так вылетали те полевики, не выдерживали тока нагрузки, хотя запас якобы должен был быть кратный. Позже уже нашли нормальные платы у китайцев.
ХЗ как тут - могли и ток пиковый указать, и на толщине меди сэкономить...
Пробуйте - или дорожки сгорят, или транзисторы... Или будут работать нормально...
Непрочитано 08.01.2026, 18:45
Sanyo
Аватар для Sanyo
Та то, шо там пробой, то и к хабалке не ходить, с контроллера идёт сопротивление 10к, я поменял на 1к, тоже просадка. По распиновке, что я выше описывал, возможно, что 3-4 ноги это компаратор, поменять их местами, не факт, что что-то изменится, а вот узнать бы что за зверь!)))
Sanyo вне форума
Помогите распознать элемент vikz Информация по радиокомпонентам 0 08.07.2015 15:48
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Помогите распознать элемент TP237 Motorola sip Информация по радиокомпонентам 1 30.03.2012 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
