Вопрос по модулю A7670E
Непрочитано 28.11.2025, 10:06
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по модулю A7670E
Друзья.
Когда модуль A7670E принимает вызов и отвечает, я пытаюсь прервать соединение с помощью AT-команды и отправляю модулю команду ATH, но модуль на неё не реагирует и не прерывает соединение. Не знаю, в чём дело. Другие модули (например, SIM800L) делали это без проблем.
Может кто сталкивался с этой проблемой и поделится.
Мне нужно каким то образом прервать соединение с помощью АТ команды.
Заранее благодарен за любой ответ.
begun вне форума
Непрочитано 28.11.2025, 19:50
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Вопрос по модулю A7670E
A “+++” пробовали?
Если один порт обмена, то переключение data/command mode - отдельная песня.
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
