фаза УМЗЧ
Непрочитано 25.09.2025, 16:53
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию фаза УМЗЧ
Всем доброго дня! Задался тут вопросом-а всякие-разные УНЧ выходной сигнал выдают в фазе со входным(фазовые сдвиги исключаю) или как Бог на душу, есть какой-то стандарт? Перечинил их множество, но таким вопросом заморочился впервые, поэтому статистики нет. Вопрос возник в связи с перепайкой входов и выходов с "русских" разъёмов на XLR и "спиконы".
Андрон58 вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 17:00
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: фаза УМЗЧ
Все виденные мной схемы усилителей мощности имеют фазовый сдвиг 0.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (25.09.2025)
Непрочитано 25.09.2025, 20:59
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
ForcePoint, Спасибо! Хоть один внятный ответ, и конкретный! На других форумах пускаются в пространные размышления о мостовых схемах, операционниках и пр. Ещё раз спасибо!
Андрон58 вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 21:27
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Или 180 как частный случай.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 21:32
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Ого! Пошли разночтения....
Андрон58 вне форума
Непрочитано 25.09.2025, 21:55
Намного реже, на мой взгляд.
Непрочитано 25.09.2025, 21:58
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
А посмотреть осциллографом?
VladimirIvan вне форума
mike-y-k (26.09.2025)
Непрочитано 26.09.2025, 08:39
bordodynov
Сказал спасибо: 908
bordodynov на пути к лучшему
Любая схема и инвертирующая или неинвертирующая имеет задержку. Задержка на конкретных частотах соответствует фазе. Phase=Tзадержки/Tпериод*360 плюс 180 для инвертирующего усилителя. Нет схем с нулевой задержкой. Просто величина задержки может быть разной для разных схем.
bordodynov вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 08:44
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
По умолчанию
VladimirIvan, все усилители в мире? У меня даже одного живого сейчас нет.
bordodynov, Я в своём посте указал, что фазовые сдвиги на разных частотах в расчёт не беру.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2025 в 01:12. Причина: 6.6
Андрон58 вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 08:59
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
Вы так сформулировали вопрос, что надо долго переводить на нормальный язык, исходя из контекста.
Почему было не использовать вместо "сдвига" "переворот фазы" или "инверсию"?
А теперь пожинайте то, что породили своей изначальной некорректностью.
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
ИИП для "каменного" УМЗЧ Falconist Источники питания и свет 46 20.03.2011 15:52
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Особенности построения трансформаторного БП УМЗЧ Falconist Аудиотехника 36 04.09.2008 11:43
УМЗЧ из автомагнитолы Sony dimitriy Аудиотехника 5 08.09.2006 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
