Индукция от бытовой индукционной плиты
14.09.2025, 15:56
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, какова индукция на поверхности ненагруженного бытового индукционного нагревателя?
Ну, или амплитуда тока в катушке?
ПОРЯДКОВАЯ ОЦЕНКА:
Там плоская катушка: диаметр 150 мм (площадь 0.02 м^2)
Её индуктивность при разомкнутой магнитной цепи = 0,1 мГн (измерил).
(Впараллель ей к-тор 0,27 мкФ 1200 V.)
Намотана она лидцентратом диаметра 1.5 мм. Коэфф-т заполнения его сечения, на глаз, процентов 80. Если угадал, то сечение примерно 1,4 мм^2.
Тогда действующее значение тока порядка 15 А, а амплитуда раз в 10 (?) больше.
Если так, то поток = 10^-4 [Гн] * 100 [А] = 0.01 Вб,
а индукция = [поток]/[площадь] = 0,5 Тл.
Так, штоля?
По Рунету порыскал: производители, вроде, не сообщают, а брехаловки всерьёз вспринимать нельзя.
Если кто-то знает индукцию, то, пожалуйста, подскажите.
Благодарю Вас
Последний раз редактировалось Инн; 14.09.2025 в 23:30.
14.09.2025, 19:59
Re: Индукция от бытовой индукционной плиты
Сообщение от Инн
...какова индукция...
По другому вопрос задайте?
14.09.2025, 23:21
Индукционная плита.
На табличке написано: 220 Вольт, 2 кВт.
Внутри у неё плоская однослойная катушка в виде архимедовой спирали.
Включаем изделие на полную мощность, а кастрюлю на плиту не ставим: изделие не нагружено; холостой ход.
На рабочую поверхность кладём датчик измерителя магнитной индукции.
Сколько Тесла он покажет?
Если знаете значение индукции, Тл, когда кастрюля стоит на плите, то, пожалуйста, сообщите: это тоже дало бы хоть какое-то представление об изделии...
ЗЫ: Ну, если это кому-то здесь интересно, то устроена она примерно так:
(Может, Q1 это тиристор; я ему под колёса не заглядывал. На схеме поставил транзистор из опасения, что под большой нагрузкой тиристор может и не закрыться.
И ещё, L2 = 1 mH -- это на глаз. Не мерил.)
Последний раз редактировалось Инн; 15.09.2025 в 01:04.
15.09.2025, 10:44
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Инн
Q1 это
Я бы предположил - IGBT. Там не один десяток кГц имхо.
Сообщение от Инн
холостой ход.
Если верить инструкции к плитам - без кастрюльки блин не включается. Т.е. индукция, если и есть - то небольшая, для лишь "почувствовать" железное дно.
Ну - это лишь мои предположения, поскольку внутрь не залезал - работает еще тюфу-тьфу-тьфу  )
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.09.2025, 13:18
Сообщение от Yuri222
Да, это так, и, пожалуй, без серьёзных переделок эту штуку на хол.ходу не запустишь: просто пробьёт транзистор.
Благодарю, Коллеги.
Открою Комелькова, посчитаю да сделаю всё без дураков.
Благодарю.
15.09.2025, 13:57
Сказал спасибо: 11,863
Из старых экспериментов - контроллер там действительно при вкдючении гонит что-то с очень большой скважностью и на небольшой частоте (при отсутствии кастрюли, у более свежих еще что-то про качество/поименимость посуды думает  ).
При удовлетворительном обнаружении посуды повышает частоту и уменьшает скважность (ЕМНИП ~40…60%).
В схеме нет ничего про обратную связь.
Вопрос наивный про цель так и остался в стороне.
Может в ЛС уважаемому laser532 или на мыло написать? Он таки на практике занимался индукционным нагревом - разработка и изготовление
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.09.2025 в 07:39.
Причина: Отвечал не проснувшись
15.09.2025, 13:59
Сказал спасибо: 7,690
ГОСТ IEC 60335-2-6-2016
16.09.2025, 04:18
Владимир Иванович, то стандарт безопасности. И он даже почему-то не задаёт ограниченемя на маг.потоки рассеяния при штатной работе.
Майк, это надо целый роман писать.
Вкратце так: требуетсся налажить электромагнитную стимуляцию мышц.
Отечественное железо на удивление дорого, на Али лохотроны всякие, решил сбацать самотушки. Оцениваю возможности. Нахожусь в начальной фазе: даже не знаю твёрдо, какой величины индукция и какая dB/dt требуются. Разбираюсь. Между тем этот нагреватель в руки попался -- думал прокатиться на нём на халяву. (Майк, чтоб Вы плохо не подумали: халява -- по-японски торт. В японском кафе узнал нечаянно.)
Последний раз редактировалось Инн; 16.09.2025 в 04:26.
16.09.2025, 07:28
Сообщение от Инн
...требуетсся налажить электромагнитную стимуляцию мышц...
Моё мнение, другие могут продолжать экспериментировать со своим или чужим организмом, подход к задаче не верный.
MAGNETIC STIMULATION IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DISEASES AND INJURIES OF THE NERVOUS SYSTEM
Цитата из этого документа "... ТМС основана на создании с помощью активной катушки стимулятора импульсного магнитного поля индуктивностью до 4 Тл...".
Ни одна индукционная плита не создаст магнитное поле такой величины. Единственное правильное решение - проектирование такого аппарата по ТЗ.
Если для себя делаете, Ваше решение, для других может оказаться криминалом.
16.09.2025, 08:05
Инн, для стимуляции стоит принять кочку зрения уважаемого kreking и изучить все данные из максимума доступных источников.
Не забывать при этом электро стимуляцию и модулированный УВЧ. По последнему были работы по совместному использованию при параличах с минимальной реакцией.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
