Ремонт бытовой техники
16.01.2006, 22:35
Привет всем. Простой, банальный вопрос как починить утюг. Расскажите кто знает из чего состоит. Проводки прозвонил...
16.01.2006, 22:39
Забыл...утюг самый простой без пара и т.д.
16.01.2006, 22:58
Берешь и разбираешь все, находишь что сгорело, скручиваешь/заменяешь, собираешь
А, еще, если найдешь в качестве нагревателя ТЭН, намертво прилепленный к подошве и не "звонящийся" - выбрасывай
17.01.2006, 15:57
Утюг...
спасибо. да вот ... тен нашёл - вопрос есть ... там только этот тен к подошве приделан и регулятор больше ничего... - тен сопротивление 2Ом.. звониться ... понять не могу почему не работает...
17.01.2006, 16:13
Гость
Ну, может регулятор сдох - попробуй тэн напрямую подключить на пару минут - если хорошо прогреется - значит таки сдохъ регулятор.
Там еще фишка бывает что холодным ТЭН звонится - а как прогреется так сразу контакт отходит
17.01.2006, 21:12
Возьми PR1500 и поставь вместо сдохшего.
17.01.2006, 21:16
помогли, пасибо большое! теперь стал разбираться в утюгах =)
09.03.2007, 15:44
Сказал спасибо: 351
Ремонт микроволновки
первый раз ремонтирую,электроника работает,но не греет,начал разбиратся стоит трансформатор(первичка на 220 в,две вторичных обмоток,одна напрямую на магнетрон другая через диод и кондецатор),конденцатор на 0,95 мкф,и магнетрон,фирма самсунг
проверил трансформатор,все обмотки в норме,кондер тоже,а вот диод не звонится,грешу на диод,марка HVR-1X,ВОТ И ПОДУМАЛ А МОЖЕТ ОН ВООБЩЕ И НЕ ДОЛЖЕН ЗВОНИТСЯ?
Кто опытный подскажет?
Последний раз редактировалось mikes357; 12.05.2025 в 23:50.
09.03.2007, 17:26
Сказал спасибо: 351
На вид все нормально,а магнитрон можно прозванить? так катушка внутри?
09.03.2007, 17:32
Сказал спасибо: 351
Получается магнитрон лампа,совсем позапамятовал,читал в книге тавно давным,звониш магнитро,показывает что напрямую,так должно быть? (если это накал)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
