Измеритель малых сопротивлений Shorty 13
22.08.2025, 17:22
Re: Shorty 13
Сообщение от Andre_san
...Вариант не подходит...
Andre_san, а в Вашем городе есть объявления на 3D печать? Если есть, закажите корпус по своим моделям, уверен, Вам изготовят по низкой цене.
Сказали "Спасибо" kreking
23.08.2025, 11:43
Сказал спасибо: 84
Re: Shorty 13
Сообщение от kreking
Наверняка есть, но я этим никогда не пользовался, и не собераюсь. Зачем мне это нужно, когда я сам могу сделать корпус из говна и палок. Не такое это уж прям выдающееся устройство чтоб для него делать корпус 3d-печатью.
23.08.2025, 12:13
Сказал спасибо: 11,860
Re: Shorty 13
Andre_san, у Вас 3 варианта - 2хААА, или USB, или 2хААА+USB. 2032 за год эксплуатации будут весьма дороги. Они годятся для ситуаций с потреблением минимум на порядок ниже. А емкость 2хААА в разы больше, как и рабочий ток.
23.08.2025, 13:09
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Re: Shorty 13
Если батарейный отсек не удаётся втиснуть в корпус, то можно рассмотреть вариант с клипсами под пайку ( но нужно обеспечить надёжный прижим батареек ) :
Клипса крупным планом :
Сказали "Спасибо" j-Roger
23.08.2025, 14:13
Re: Shorty 13
j-Roger, тут сильно проще взять от чего-то умершего контакты и сделать тот отсек самому  Плата с контактами рискует не вписаться в корпус по толщине - там 3…4 мм добавятся к диаметру AAA…
23.08.2025, 14:53
Re: Shorty 13
Можно не заморачиваться с поиском источника питания, на месте Andre_san использовал бы аккумуляторы от игрушек КНР. При правильных руках, можно использовать и 1600 мА/ч. Цены на Aliexpress как порция мороженного средней стоимости. В них размещены контроллеры заряда, что позволяет подключить к 5В зарядному устройству или использовать солнечную панель для зарядки аккумулятора и питания, получиться "вечное" питание по цене пломбира.
Последний раз редактировалось kreking; 23.08.2025 в 15:16.
23.08.2025, 20:23
Сказал спасибо: 84
Re: Shorty 13
Сообщение от mike-y-k
Отсек для 2-х ААА готов, корпус почти готов, осталось сделать плату и можно соберать.
23.08.2025, 20:28
Сказал спасибо: 84
Re: Shorty 13
Сообщение от j-Roger
Если батарейный отсек не удаётся втиснуть в корпус....
Там не то что батарейный отсек не влазит там сам аккумулятор 18650 нормальноине влазит.
23.08.2025, 23:28
Re: Shorty 13
...аккумулятор 18650 нормальноине влазит.
Есть и маленькие литий-железо-фосфатные (LiFePO4) ААА Soshine 10440 LiFePO4 280 мАч.
Внутреннее сопротивление: 74-82 мОм
Размер: 10 мм * 44 мм
Непрерывный разряд: 1C/импульс: 3C
Типичный ток быстрой зарядки: от 0,56 А до 3,6 В CC/CV.
Время быстрой зарядки: 30 минут
Срок службы при разряде 10C, 100% DOD: более 1000 циклов.
Минимальная емкость 250 мАч (0,2C CC ток заряда до 3,6 В, затем зарядка CV до тех пор, пока ток не станет до 0,01C, ток разряда 0,2C до 2 В).
Заменит две батарейки.
24.08.2025, 14:53
Сказал спасибо: 379
Re: Shorty 13
Мысли вслух..
Если устройство базируется на "скетче" из поста #16 и если в данном устройстве у ATtiny13A остается пара незадействованных линий портов, то можно организовать примитивный сервис:
- вместо спец. выключателя питания установить тактовую кнопку без фиксации, которой и обеспечить включение/выключение устройства;
- автоматически отключать питание устройства по истечении какого-то разумного интервала времени ( или "простоя" ).
Эскиз:
Примечания к эскизу.
- МК остаётся подключенным к батарее постоянно;
- в состоянии "выключено" МК потребляет менее пары микроампер, остальная часть схемы ( блок A1 на эскизе ) обесточена ключом Q1;
- выводы МК для подключения кнопки "вкл/выкл" S1 и затвора Q1 показаны условно ( т.е. это не обязательно PB0 и PB4; это не схема, а лишь эскиз ).
Andre_san,
если вопрос ещё актуален, то можно пошаманить со "скетчем", чтобы воплотить данный сервис ( обговорив предварительно распределение выводов МК )
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
