Измеритель малых сопротивлений Shorty 13
Непрочитано 07.08.2025, 21:21
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Shorty 13
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
активный бузер пяти вольтовый потребляет 26,4mA!
Да что-то уж очень прожорливый бузер..
Вот из загашника активный бузер:
Уверенно работает от 2 вольт, при 5 вольтах - уже пронзительно..
На корпусе кроме надписи "Kepo" нет никаких данных..
Потребление при 2В около 1мА, при 3В - 1.5мА, при 5В - 2.5мА.
единственное требование к фюзам деление на восемь, а все остальные настройки остаются по умолчанию.
Требование одно - выставить/оставить заводские настройки; по умолчанию с частотой именно так и будет.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Andre_san (07.08.2025)
Непрочитано 07.08.2025, 23:23
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
У меня вот такой бузер
Andre_san вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 23:43
вот такой бузер
Потребление у него импульсное. Чем измерялся ток?
Непрочитано 08.08.2025, 00:06
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Чем измерялся ток?
akegor,
ошибки нет - штатное потребление у такого бузера заявлено 30 мА. Тупо цифровой мультиметр типа 830 или 890 в разрыв цепи. Такие бузеры, кроме издавания звука ещё и обогревают помещение ))
Поэтому и искал в своё время компромисс между потреблением/громкостью/рабочим напряжением и чтобы без схемотехнических ухищрений.
То, что оказалось в загашнике - самое оно для настольной поделки с экономичной пищалкой, но поди ж вспомни, где покупалось.. опознавательных знаков нет, кроме 'KEPO'
Последний раз редактировалось j-Roger; 08.08.2025 в 00:21.
j-Roger вне форума
akegor (08.08.2025)
Непрочитано 08.08.2025, 00:48
Хм... Ну, судя по тому, что практически везде они включены через ключ... Просто я никогда не пытался мерять их ток (использовал ключ), а чудеса с измерениями "имеют место быть", потому и предположил. Справедливости ради надо сказать, что чудеса проявляются на частотах значительно выше, чем "базлает этот бузер".
Последний раз редактировалось akegor; 08.08.2025 в 09:40.
Непрочитано 08.08.2025, 20:13
Сказал спасибо: 11,867
Посмотрел в записках сумасшедшего - потребление мультивибратора на CD40107B с пьезоизлучателем при 3V3 до 7mA и при 5V до 15mA. Громкость конечно не для работы на летном поле, но дома вполне даже под телевизор…
В таком варианте на 2032 проработают сессию в 2…8 часов (от производителя батарейки).
Мультивибратор настраивать на частоту излучателя (у мелких чаще около 4kHz - СИ4(3951Hz)).
Непрочитано 09.08.2025, 14:02
shevcha
Сказал спасибо: 5,635
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
DL2025 Duracell, через dc-dc повышающий преобразователь не потянет?
Теоретически потянет аж 3 часа, а практически не более часа.
shevcha вне форума
Непрочитано 11.08.2025, 05:49
Прямая зависимость времени работы от цены реальна, особенно в сторону уменьшения.
Эффективный (›89% вполне достижимы) DC/DC от пары последовательных CR2032 до 3V3 и питание attiny13 от 3V3, с мультивибратором и пассивной пищалкой - достаточно для автономности поболее 2…3 часов.
Можно добавить развязку на диодах Шотки и разъем USB-C на только 2 контакта - VCC и GND. Получится универсально и не дорого.
Если батарейки поставить не в дешевые кроватки, а использовать отсек с кассетой (дороже, но сильно эффективнее даже как выключатель), то получится достаточно удобно.
Я бы конструктивно сделал из двух блоков - сам пробник и адаптер питания. В этом случае вполне можно использовать не батарейки, а пару 18650 в корпусе с зарядкой от USB (лучше двухканальную без балансира), обязательно с поддержкой параллельной работы DC/DC с зарядом.
Непрочитано 11.08.2025, 14:38
j-Roger
Сказал спасибо: 379
USB-34B, как вариант :
j-Roger вне форума
Непрочитано 22.08.2025, 14:44
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Вложение 187399
Вариант не подходит, в корпус не влезет! Я сейчас делаю корпус из футляра для зубной щетки, и туда влазит либо круглая плоская трех вольтовая батарейка, либо две батаркйки формата ААА.
ID:	187435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187436   Нажмите на изображение для увеличения
SHORTY - неплохой девайс получился Kabron Измерительное оборудование 1 06.06.2024 17:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
