Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
16.01.2025, 20:18
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Вопрос по HP-770D.
Мультиметр лежал без включения больше года. Когда включил появилась надпись "CAL" и меняются циферки на экране. Так продолжаться может долго. После повторного включения все повторяется по новой. 2 большие микросхемы пропаял но эффекта никакого. Похоже его надо калибровать, но как это делать не знаю. Пробовал замыкать перемычку на плате и включать, потом нажимаю "Select" Цифры скачут, потом появляется нулевые значения, потом опять скачут и так бесконечно.
26.01.2025, 13:34
Сказал спасибо: 431
епромка есть на плате? а бэкап не делали?
если она есть - я бы попробовал взять другую епромку, залить в нее чужой дамп(если свой не бэкапили после покупки) и проверить заработает ли.
28.01.2025, 23:42
Прошивку с нового не считывал. Микросхема стоит 24C02N. Программатор есть TL866A. Осталось только найти прошивку. По данной ссылке в посте 1 вроде должна быть прошивка.
https://kazus.run/forums/showthread....lkft9s90618285
Последний раз редактировалось Buldakov; 29.01.2025 в 00:06.
29.01.2025, 09:06
Сказал спасибо: 431
старую не забудьте сохранить. ну и микросхему лучше выпаять
10.03.2025, 11:15
Сообщение от slavan4433
Перестало работать автопереключение пределов (диапазона) при замере сопротивлений, бесконечно прыгает между 2 и 3 позициями десятичная точка, В ручном выборе меряет все, но один ньюанс, в омах показывает четко, замер 4,7 ком показывает в ручном режиме 650 к и приходится в ручную отодвигать запятую назад, тогда гуд. Есть какое решение? проверил все детали, прошивал разные прошивки, остался только проц DTM0660L
Похоже, действительно болезнь.  Мультиметр HP890CN, Rev 2.0 2015 г, какое-то время лежал без дела, потом понадобился, но на напряжениях 6..60 V было 0L на дисплее в автоматическом режиме (DC и AC). Токи, сопротивления, емкости при этом вроде нормально измеряет. Температуру и коэффициент усиления не пробовал. На тот момент был отложен из за этой неисправности. Сейчас достал, вроде будет время разобраться. Автоматический выбор предела при измерении напряжений по прежнему не работает, но случайно заметил что предел можно выбрать кнопкой и в таком случае напряжения измеряются.
Как-то уже решалась такая проблема?
10.03.2025, 18:17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 6 сообщении(ях)
youmych, https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=4834
Не похоже ? Переменное напряжение (не миллинапряжение) измеряет ?
Via Est Vita
Последний раз редактировалось MadFox2001; 10.03.2025 в 18:19.
09.06.2025, 15:48
Сказал спасибо: 431
мой an101 как-то странно начал глючить после простоя - заливка сохраненного дампа епромки помогла.
всем привет. слушайте, ткните меня в процедуру калибровки ut210e. занижает постоянный ток, и чем выше тем сильнее, погрешность где-то порядка 5%
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2025 в 16:01.
Причина: 6.6
09.06.2025, 16:38
Сообщение от uncle_sem
Нелинейность?
11.06.2025, 08:59
Сказал спасибо: 431
да черт его знает, может и линейно, не проверял толком, если честно. там по идее в прошивке какие-то коэффициенты есть, может какая формула есть для пересчёта чтобы 20 раз епромку не перепаивать?
11.06.2025, 09:40
Так тут же принципиальная разница порылась. Измерительный тракт линейный и если относительная погрешность не зависит от величины измеряемого параметра, то нужно подкорректировать коэффициент преобразования, а если зависит - это уже неисправность и перекалибровка не поможет. Но "есть один нюанс..."(с). График зависимости отображенного значения от измеряемой величины - Y=kX+b, так вот эта самая "b" может вносить нестабильность в относительную погрешность. Как определить? Очень просто. Из формулы видно, что при Х=0 будет отображаться ненулевое значение.
Еще раз спрашиваю, чуть иначе: "чем выше, тем сильнее" в абсолютных величинах или относительная погрешность меняется?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
