SSD умер. Что дальше?Кратко по теме. Умер SSD DEXP: контроллер SM2259XT2g греется, в BIOS диск не определяется. Автор для пробы перепаял NAND на новом таком же диске, и тот перестал загружаться. Обсуждали термопрофиль NAND (3–4 минуты при 300 °С стирания вызвать не должны), чтение памяти отдельно и сервисное ПО для SMI; в итоге данные восстановила фирма по восстановлению данных. — пересказ по сообщениям участников
28.05.2025, 13:44
Сказал спасибо: 48
Сто лет здесь не был.
Сломался SSD DEXP 252гб. Вот подумал вытащить информацию с него. Греется контроллер. Посмотрел фирмы восстановления данных берутся за такую работу.Поломка встречающаяся, написано лечиться переносом на донор. Отложил я в сторону сломанный SSD. Купил такой же новый. Записал на него взякую инфу. Сдул Nand память и впаял обратно - результат жёсткий грузиться с бутлоадера. При нагреве Nand , может стираться информация ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2025 в 15:40.
Причина: Очипятки
28.05.2025, 14:16
Re: SSD сломалось.
Может при очень длительном перегреве. От 3-4 минут при 300 °С - стирание маловероятно.
Экзорцист 40-го уровня.
28.05.2025, 16:12
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Re: SSD сломалось.
Bass_123, наименование у Вас есть, по нему DS, там смотрите термопрофиль, сравниваете с Вашим выращиванием/впаиванием, делаете вывод.
Тот NAND стоит сдуть и попробовать прочитать in vitro. Дальше по результату.
И очень точно - откуда и куда перепаивали (на одном или с больного на донора).
Если на родном были сбойные кластеры, то простая перепайка не решит проблему - нужно на особом языке поговорить с контроллером. Возможно у Вас именно этот случай сейчас.
28.05.2025, 16:37
Сказал спасибо: 48
Перепаивал на новом, сдул , накатил шары, впаял.
Пока сбойнувший не трогал, только питание проверил на стабах, как и на новом. Конденсаторы на короткое не завоняться. Греется сам контроллер SM2259XT2g... Модель диска Dexp c100smym512 . В биосе не определяется. При установке перемычки не грузиться бутлоадер. На новом ОК было до перепайки. После перепайки грузиться всегда бутлоадер. Купил ещё один , думаю контроллер перекинуть. На третьем новом, огородил память фольгой , нагрел процессор до отпайки, остудил. Все норм хард в рабочем состоянии.
На фене ставил 390градусов, меньше не выращивался.
In vitro , использовать программатор другой ?
Какой ? С чем едят ?
На особом языке с контроллером поговорить ?
Есть где почитать ? Нашел только как они шьються, но после прошивки так понял, память стирается.
Сбойнувший не трогал ...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2025 в 16:47.
Причина: 6.6, 7.15
28.05.2025, 17:07
Re: SSD сломалось.
Олово с висмутом для шаров - ниже температура (Sn60Bi40 ~150С)
Для чтения in vitro - уже смотреть поддержку нужного чипа
Язык общения с контроллером - тут лучше специальное ПО найти, но часто есть возможность - использовать интерфейс программирования/отладки, еще есть UART.
Тут очень сложно давать короткие советы - нужно прочитать множество документов для вхождения в тему, потом документацию оп железу и все сопутствующие документы у производителя.
28.05.2025, 17:42
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Re: SSD сломалось.
Сообщение от Bass_123
Вы все это делали феном без термостола? Т. е. грели только сверху?
28.05.2025, 18:06
Re: SSD сломалось.
29.05.2025, 01:01
Сказал спасибо: 48
Re: SSD сломалось.
Сообщение от dgrishin
Да. Нету под рукой.
29.05.2025, 08:57
Сказал спасибо: 46
Re: SSD сломалось.
Да. Нету под рукой.
Многовероятно что вы ужарили чип (если он bga). Подумайте сколько тепловой энергии надо передать через корпус микросхемы чтобы прогреть текстолит под ней и расплавить припой (который скорее всего был безсвинцовый)
29.05.2025, 10:32
Сказал спасибо: 48
Re: SSD сломалось.
Вот , возможно в этом проблема. Да БГА. Пока решил перепаять контроллер сам, он такую процедуру выдерживает. Интересует если, контроллер с заводской прошивкой, диск распределил, не потрет ли он память после переноса ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
