Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 27.04.2025, 16:04
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
catBot, bordodynov - выложил предварительный результат по 544УД2 на RCL.
Нас ждут удивительные истории?
Не то, чтобы "удивительные". Но отличия опубликованных схем от топологии - есть.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.04.2025 в 16:08.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
catBot (27.04.2025)
Непрочитано 04.05.2025, 08:37
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Появилась новая версия 24.1.8. См. первую страницу.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (04.05.2025)
Непрочитано 05.05.2025, 12:45
catBot
Сказал спасибо: 669
catBot на пути к лучшему
Спасибо за обновления!
Мне показалось, что v24.1.7 несколько уступала v24.1.6 по скорости вычислений и способности не зависать на Stepping sources 100%, а v24.1.8 получилась даже лучше, чем v24.1.6
(проверяю на схеме, где КР544УД2 используется в качестве интегратора DC-Servo в составе усилителя напряжения "Корвет 200УМ-088С")
catBot вне форума
Непрочитано 08.05.2025, 09:07
vitj5
vitj5 на пути к лучшему
Тоже поставил но увеличение скорости вычислений с тем же 544УД2 не заметил.
vitj5 вне форума
Непрочитано 08.05.2025, 13:24
catBot
Сказал спасибо: 669
Если этот ОУ включен "обычным образом", в типовом усилительном каскаде, то скорость счёта приемлемая даже в старых версиях (вплоть до v4). Многократное замедление наблюдается в случае применения этого ОУ в качестве интегратора, например, в модели узла А1/ФГ1-ФГ2 усилителя "Корвет 200УМ-088С". Узлы мощных повторителей (А2 и А3) обсчитываются ~мгновенно.
Я наблюдаю улучшение в этом плане начиная с v24.1.6, до неё приходилось идти на всякие ухищрения, вроде замены модели КР544УД2 на встроенную модель второго уровня (UniversalOpAmp2) с Aol==20k, GBW==20Meg, Slew=32Meg.
Кстати, буду очень благодарен за подсказку/уточнение параметров Aol, GBW и Slew, чтобы получить более точное описание КР544УД2 со включенной внутренней коррекцией (выводы 1 и 8 замкнуты).
Спасибо!
Последний раз редактировалось catBot; 08.05.2025 в 16:54.
catBot вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 00:51
bordodynov, такую книжку - видели? Какую оценку дадите по 5-балльной шкале?
Power Specialist’s App Note Book, Intusoft, 1998.
catBot (18.05.2025)
Непрочитано 17.05.2025, 06:38
bordodynov
Сказал спасибо: 911
ForcePoint,
эту подборку я не видел, но все эти части (главы) я скачивал по отдельности.
Оцениваю на 5.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.05.2025 в 08:31.
ForcePoint (17.05.2025)
Непрочитано 21.05.2025, 08:51
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
Не может найти ни библиотеку, ни символ, ни папку ADI. LT24.012
ID:	186704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186705   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2025 в 10:19. Причина: Очипятки
vldemar вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 10:04
bordodynov
Сказал спасибо: 911
По умолчанию
vldemar
А вот как у меня:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2025 в 09:59. Причина: 6.6, 7.15, разделение темы
ForcePoint (21.05.2025)
Непрочитано 21.05.2025, 14:59
catBot
Сказал спасибо: 669
Восклицание Re: Симулятор LTspice XVII
На некоем форуме встретилась документация на ОУ EL2044C, в которой приведена авторская/заводская его SPICE-модель.
В здешней коллекции не нашёл, думаю, было бы неплохо добавить, так как ОУ с хорошими параметрами.
EL2044C
* EL2044C Macromodel
IN+IN+IN+IN+IN+IN+NININININ
* Connections: +input
* | -input
* | | +Vsupply
* | | | -Vsupply
* | | | | output
.subckt M2044 3 2 7 4 6
* Input stage
ie 7 37 1mA
r6 36 37 800
r7 38 37 800
rc1 4 30 850
rc2 4 39 850
q1 30 3 36 qp
q2 39 2 38 qpa
ediff 33 0 39 30 1.0
rdiff 33 0 1Meg
* Compensation Section
ga 0 34 33 0 1m
rh 34 0 2Meg
ch 34 0 1.3pF
rc 34 40 1K
cc 40 0 1pF
* Poles
ep 41 0 40 0 1
rpa 41 42 200
cpa 42 0 1pF
rpb 42 43 200
cpb 43 0 1pF
* Output Stage
ios1 7 50 1.0mA
ios2 51 4 1.0mA
q3 4 43 50 qp
q4 7 43 51 qn
q5 7 50 52 qn
q6 4 51 53 qp
ros1 52 6 25
ros2 6 53 25
* Power Supply Current
ips 7 4 2.7mA
* Models
.model qn npn(is=800E-18 bf=200 tf=0.2nS)
.model qpa pnp(is=864E-18 bf=100 tf=0.2nS)
.model qp pnp(is=800E-18 bf=125 tf=0.2nS)
.ends
Тип файла: pdf d42044.pdf (414.8 Кб, 0 просмотров)
catBot вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
